[Résolu] plasma LG
Aller à la page: <  1, 2
danjo54
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 19:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG Répondre en citant
Embarassed vais je y arriver
d
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 19:14 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 21:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG Répondre en citant
Bonsoir Danjo54,
Difficile de voire quelque chose sur la photo ...
Oui ta carte CTRL est différente de celle de Man_lyon (autre post).
"j'ai strappé ext auto gen pas de mire" avec le câble LVDS débrancher uniquement ?
Bien sûr pas de schéma de ses bêtes ...
Ton 5V sur la carte est bien à 5V ? parce que 4V3 et 4V8 ?
Pour l'ic801 (010GN01 sharp 4h x9) => PQ010GN1HZPH c'est bien un régulateur, voilà le datasheet : http://www.abcelectronique.com/composants/details_composant.php?id=2491273
Si tension de sortie a 0,99V alors c'est OK.
Tiens nous informé.
danjo54
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 21:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG Répondre en citant
bonsoir Jules150
merci pour ta réponse rapide
je continue mes investigations
d
danjo54
MessagePosté le: Dim 4 Mar - 18:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG Répondre en citant
Bonjour Jules150
j'ai fais de nouvelles mesures
l'ensembles des tensions sur toutes les cartes sont correctes
en enclenchant la mire interne cela ne change rien
aurais tu des oscillogrammes des signaux à la sorties de ic 201 pour faire des comparaisons
ci joint des photos et que peut on interpréter
merci d'avance Jules150
 D
MessagePosté le: Dim 4 Mar - 21:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG Répondre en citant
Bonsoir Danjo54,
Merci pour les photos.
Rien sur la carte CTRL et encore moins sur IC201, si tu à un oscillo vérifie la fréquence du quartz X101.
J'ai trouvé une doc 50PQ2000-ZA et je l'est mise ici : http://www.sendspace.com/file/a5xt68
Regarde bien les pages 13 et 17.
Tiens nous informé.
danjo54
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 00:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG Répondre en citant
Bonjour Jules150
merci pour le schéma
maintenant au boulot
D
danjo54
MessagePosté le: Mar 6 Mar - 17:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG Répondre en citant
Bonjour Jules
j'ai strapper ext-auto-gene sur la ctrl
je pense que je devrais voir des bandes hori de couleurs sur les bandes blanche??????
j'ai fais l'essais suivant
sur la carte ctrl j'ai debranché la nappe du connecteur P162 et j'obtiens un ecrans noir
mais lors de l'allumage l'ecrans s'illumine faiblement un court instant pour devenir noir
je pourrais en conclure que la carte crtl est HS!!!!
quand penses tu Jules150???
en attendant tes remarque
merci d'avance
D
MessagePosté le: Mar 6 Mar - 20:41 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG Répondre en citant
Bonsoir Danjo54,
Ecoute après tous ses contrôles et tests je ne voie plus que ça l'échange de la carte CRTL.
Désolé de ne pas maîtriser mieux le sujet mais très peu de retour sur dalle PDP50G2#### .
Attends aussi peut être d'autres avis.
Tiens nous informé.
Oui cette carte semble identique a la tienne.
danjo54
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 00:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG Répondre en citant
bojour Jules150
OK Jules150 je vais etre  patient
D
danjo54
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 23:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG Répondre en citant
bonjour jules150
j'ai remplace la carte TCOM
meme PB
j'ai debrancher la nappe(chauffe enormement 46°) qui correspond à la barre noir verticale et la miracle la mire apparait
par contre sur d'autre nappe j'ai le meme PB de chauffe ceci au bout de 3à4 minutes
la tension 58V
il ce produit des claquements et il apparait des bandes noir verticales
je commence à douter que la dalle soit HS
qu'en penses tu jules150
danjo54
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 19:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG Répondre en citant
Bonsoir Danjo54,
OK... Met tout ça en image avec des précisions.
"la tension 58V." ? précise.
Par contre pour les bandes noir verticales, j'avais demandé :
jules150 a écrit:
Vérifie aussi l'état des cartes buffers :
Tiens nous informé.
danjo54
MessagePosté le: Mar 17 Avr - 11:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG Répondre en citant
Bonjour jules150
voila les photos. mainboard deconnectee et mire interne activee
tension d'alim indique sur la photo
cette puce chauffe enormement
image lorsque tout et raccorde
image de la nappe deconnectee
http://www.youtube.com/user/danjo
MOV01542.MPG LG
et voila la video apres avoir deconnecte les trois nappes qui chauffent
MessagePosté le: Mar 17 Avr - 19:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG Répondre en citant
Bonsoir Danjo54,
Merci pour toutes c'est précisions.
Je mense que tu as mis le doigt sur la panne, mais carte buffer X ou/et puce HS je ne sais pas ... dans tous les cas n'insiste pas.
Et comme déjà dit.
danjo54
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 10:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG Répondre en citant
Bonjour jules150
merci pour le retour d'info
je vais continuer mes investigations et te teins  informe
danjo54
danjo54
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 14:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG Répondre en citant
Bonjour jules150
voila la finale
les puces qui ce trouvent sur les nappes ce sont des drivers
il se sont amorces sur la bande themo qui est appliquer sur le chassis
voila les photos
on peut apercevoir un petit point noir
donc dalle HS
je vais essayer de trouver le meme plasma avec une dalle en bonne etat ou je vends toutes les cartes
à moins que tu es un tuyau pour truover une dalle
te remerciant de ton aide
danjo54
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 20:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG Répondre en citant
Bonsoir Danjo54,
Et oui j'ai bien peur aussi que la dalle soit HS (désolé).
Non pour l'instant je n'est pas de tuyau pour trouver une dalle ... il faut peut être chercher sur le forum, Ebay, le Boncoin ou ...
Si non au pire oui vends les cartes.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:55 (2018)    Sujet du message: [Résolu] plasma LG
Page 2 sur 2
