[Résolu] Panne LE37M86BD
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
Chris68
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 10:58 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
J'ai également un LCD Samsung LE37M86BD.N'ayant plus d'image je suis tombé sur votre Forum et dans mon cas lorsque j'allume mon LCD je n'ai pas de bilibili,le voyant rouge clignote et j'ai une brève apparition de l'écran puis  plus rien. J'ai bien suivi toute votre démarche et dans mon cas (télé allumé) en jouant sur la nappe (voir Photo) l'image apparaît et disparaît.Ma question est: Est-ce le même problème que le votre à savoir la "Control Board"
Merci.
Chris68
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 10:58 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 12:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Bonjour Chris68,
Pour un meilleur suivi et la bonne compréhension de tous, je te conseil d'ouvrir ton propre sujet.
Rien ne t'empêche de suivre le sujet de Nanard31.
Un formulaire de demande d'aide existe ici : http://teleservice.xooit.fr/t3080-color-ff0000-Obligatoire-Formulaire-de-de…
Nanard31
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 12:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Jamal,
pour le transfo (on dira que, sur la photo avec les points rouge, la pin 1 est en haut a gauche, la 2 en haut a droite, la 3 en bas a droite):
Si pin 1 du transfo soudée:
Pin 1 et pin 2 avec masse = 0 Ohm
Pin 1 et pin 2 avec pin gauche 78L05 = 55 Ohms.
Pin 3 et pin 4 avec masse et pin gauche 78L05 = infini.
Si pin 1 du transfo levée:
Pin 1 et masse = 0 Ohm
Pin 1 et pin gauche 78L05 = 55 Ohms.
Pin 2, pin 3 et pin 4 avec masse et pin gauche 78L05 = infini.
A Chris68, vous dites "en jouant sur la nappe (voir Photo)", vous parlez de quelle photo ?
Et je pense que Jules a raison, ce sera plus simple pour tout le monde et éviteras de confondre les problèmes.
jamal
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 16:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
bon soir , j'arrive pas a  voir d'ou vient cette 55 ohms  a pin gauche de 78l05 , tu dois voir les point  qui donnent 0 ohms avec pin gauche  78l05 , bon courage
Nanard31
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 17:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Je vais essayer d'enlever Q905 pour voir si ça change quelque chose.
Si quelqu'un connaît sa référence ou a sa datasheet, s'il pouvait me la donner. je n'ai pas su la retrouver avec le marquage sur le composant
Q905 = ? = Marqué « AGQM »
Merci.
jamal
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 19:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
bonsoir , refaire mesure pour ces deux condo
http://teleservice.xooit.fr/image/78/f/6/f/cccccc-33163fa.png.htm
Nanard31
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 19:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Pour le condo entre 78l05 et Q905
Avec la masse       en haut = 0                        En bas = 55Ohms
Avec 78L05           en haut = 55Ohms              En bas = 0
Pour le condo a gauche de CI TND65
Avec la masse       en haut = 55Ohms              En bas = 0
Avec 78L05           en haut = 0                        En bas = 55Ohms
jamal
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 19:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
salut, pour la reference desdeu circuit déja cité comme tnd3065j est fausse .la bonne est tnd305 .et selon son datashet la masse est la patte 3 e vdd patte 6  . sur la photo il ' y a un cort circuit a ces patte . a lever les pattes 6 et refaire mesure
Nanard31
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 21:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Pin 6 du 1er levé, pas de changement.
Pin 6 du 2eme levé, pas de changement.
les pads où on soude les pin 6 des 2 composants sont reliés à physiquement à la pin de gauche du 78l05 (ils doivent être alimentés en 5V)
jamal
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 22:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
je crois par 12v ou 9v qui doit sortir du q905 pin milieu. .a présent tu doit déssouder les deux condo .et voir tette bizarre 55 ohms
je voi que les resistances r910 r911 r912 r913 couplent une resistnce de 51 ohm . avoir ces resistances .
bon pour les resistances  désolé ,
Nanard31
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 17:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
J’ai enlevé C908 (entre Q905 et 78L05).
J’ai testé en continuité entre Pin gauche 78L05 et masse. Plus de Bip.
J’ai mesuré la capa, continuité (44 Ohms).
Je pense que l’on touche au but…
Je remets tout propre demain au boulot et vous tiens informé.
Nanard31
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 17:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Vous avez une idée de la valeur de cette capa pour la remplacer ?
jamal
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 18:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
bonjours , et bien finalement , sans schema difficile a dire . mais tu peu faire jusqu'a 10uf 16v .
refaire tout a  l'origine soigneusement  et bon courage
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 19:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
J'ai un module identique, je te donnerai la valeur de C908 demain....
Nanard31
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 19:29 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Salut, j'ai tout bien ressoudé, mis une nouvelle capa de 10µF.
J'ai branché et rien de plus que d'habitude. Enfin si, du 12V sur la pin gauche du 78L05. Rien sur la pin de droite.
Je pense qu’il n’a pas supporté le CC.
J'ai un 7805CV en TO220 sous la main, je pense que ça peut  valoir le coup de le monter en volant avec des fils pour voir si ça marche mieux et après acheter le 78L05 dans le bon boîtier.
Qu'en pensez vous ?
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 20:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Bonsoir Nanard et Jamel,
Bien sûr que tu peut essayer.
Pour info:
78L05 => 5V 0,5A.
7805CV  => 5V 1,5A.
Tiens nous informé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:45 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD
Page 7 sur 8
