[Résolu] Panne LE37M86BD
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
Nanard31
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 22:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Salut CC,
je pense que Jamal me dit d'enlever U904 (car j'ai précisé qu'il chauffe un peu) et de vèrifier le 78L05, comme l'indique Jules150.
Donc, pour le 78L05, comme sur la photo en mesurant avec la masse :
Patte gauche = 70 Ohms         Patte centre = 0 Ohms          Patte droite = infini         Tab (en bas) = 0 Ohms
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 22:03 (2012)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 22:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
desolé pour le confondement , j'ai parlé d'enlever u904=u301 qui chaufe. que moi aussi pas pu avoir son datashet et je ne sais pas ce qui est . pour le
a voir cette 70ohm que je crois un peu ecrasé a la masse  .
pour la photo les pattes de 78l05 sont on haut ,et comme ca , l'entré de 78l05 doit etre  a droit et la sortie  a gauche .
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 23:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Bonsoir Nanard,
Pour faire avancer les choses ...
As tu enlever U904 ?
Les tensions sur U902 ?
Je pense que Jamal attend ses réponses.
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 08:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Bonjour a tous,
Moi je ne commencerai pas par enlever U904 (je ne sais même pas si il est sur la même structure), la chose qu'il faudrait enlever en premier (je pense)
c'est le 78L05, pour voir si on retrouve une tension d' entrée.
Petit récapitulatif:
Pour faire ce 5v, on part du 7812 qui va vers un transistor Q905 (qui est certainement commandé par la ligne back-light on/off) et qui envoi
une tension vers l'entrée du 78L05, qui lui va fournir le 5v pin 5 du OZ964.
Partie entourée de rouge sur la photo
Dur dur,de travailler sans schéma......
jamal
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 10:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
bonjour , je ne suis pas d'accord  avec CC si la sortie du 78l05 est relié directement avec  OZ964 ,(et c'est le cas le plus propabele  puisque  5v est son alimentation abituelle ) et nanard a dit que l'impedance a patte 5 du oz964 est de 3kohm  donc le court circuit est a l'entré du regulateur de 5v  et non a sa sortie  . donc
ou bien le regulateur 5v est en court circuit a sa entré (a enlever et  tester ) la il doit chaufé un peu
 ou bien le court circuit vient d'autre composant qui est probablement alimenté par la sticture deja cité par CC ,
d'ou le doute  de u904  qui chaufe .
je crois que meme si on enleve  78l05 il n'y aura pas de tention a sa entreé
mais dans tous les cas je suis d'accord a enlever 78l05 et tester
bonjour NANARD, pour bien resoudre  votre probleme  il ne te faut que 10 minute de mesure . c'est tres facille de faire ces mesures .
tv débranché
1)mesurer la resistance entre la masse et chaque point cité apres (fil noir   du multimetre fixe a la masse :le moin d'un condonsateur par exemple . fil rouge sur les pins suivant)
-pin 5 du oz964 =?
-pin  entré 78l05=?
-pin sortie 78l05=?
-pin milieu q905=?
- pin sorti de 7812=?
2) voir les circuit (EZ73621 et TND3065J) de quoi sont alimenté (de 5v ou 12v ou autre ) , c'est facile . verifié une continuite par mulimetre (avoir une resistance de 0 ohm) entre chaue point .en fait la mesure on metatnt le fil noirdu multimetre  sur chaque point et le rouge ont le fait passer sur les pins des ic .
-pin5 du oz964  avec  pins  78l05
-pin sorti 78l05 avec (EZ73621 et TND3065J)
-pin entreé 78l05 avec EZ73621 et TND3065J
-pin milieu q905 avec EZ73621 et TND3065J
-pin sortie 78l05 avec EZ73621 et TND3065J
c'est facile a faire pour voir d'ou vient le courtcircuit
Nanard31
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 18:34 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
1) mesure de résistance entre la masse et chaque point cité :
- pin 5 du oz964 =3.18 K
- pin sortie 78l05 = infini (pin de droite)
- pin entrée 78l05 = 69 Ohms (pin de gauche)
- pin milieu q905 = 69 Ohms
- pin sorti de 7812= infini
- pin5 de l’oz964 avec:        Pin 78L05 (de droite) = 0
                                            Pin 78L05 (de gauche et du milieu) = 3.25K
- pin sortie (droite) 78l05 avec EZ73621 et TND3065J – Pas de continuité.
- pin entrée (gauche) 78l05 avec:         EZ73621 - Continuité avec pin 11 (sur les 2)
                                                              TND3065J – Continuité avec pis 3 et 6 (sur les 2)
- pin milieu Q905 avec:         EZ73621 - Continuité avec pin 11 (sur les 2)
- pin sortie 7812 avec:          EZ73621  - Continuité avec pin 4 U904, pas avec pin 4 U301
Petite remarque, entre la pin de gauche et celle du milieu du 78L05, le multimètre considère en continuité (il Bip), et je mesure 66.5 Ohms.
jamal
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 19:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
bon soir NANARD, et bien fait , donc comme vous pouvez le constater vous avez  un court circuit a l'entré  l'entré du 78l05 qui est le meme au pin milieu du q905 et le meme a pin 11 de u904 . enlever seulement le pin 11 du u904 et refaire une mesure de resistance entre masse et ce pin de circuit et sla place  de cette patte.
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 20:29 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
La résistance 70 ohms est a l'entrée du 78L05, c'était déjà dit plus haut ça, c'est pour cela que je demandais de le déssouder
pour voir si la tension d'entrée remontée !!
Nanard31
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 12:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Juste une petite question pour ne pas faire de bêtise…
 - J’enlève le 78l05.
 - Je contrôle que la valeur de résistance entre l’entrée du 78L05 et la masse a fortement augmenté.
 - Si forte résistance, je laisse comme ça, j’allume la télé et je contrôle que j’ai bien du 12V sur l’emplacement (entrée) du 78L05.
C’est bien cela ?
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 12:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Oui c'est bien ça, tu ne trouveras peut être pas du 12v, mais au moins une tension supérieure a 5v....
Nanard31
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 13:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Les dernières news
- 78L05 enlevé                            emplacement pin gauche avec la masse = 70 Ohms
- Pin 11 U904 levé                      emplacement pin gauche avec la masse = 70 Ohms
- Pin 4 U904 levé                        emplacement pin gauche avec la masse = 70 Ohms
Donc pas de mise sous tension.
Oups, ça craint un peu, non ?
jamal
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 14:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
bonjour, un peu de courage et vous y arrivez ,
lever aussi pin 11 u301
faire mesure  masse avec emplacement pin gauche de78l05
mesure  masse  avec  pin 11 u904 enlever
mesure masse   avec pin 11 u301 elever et comparer avec celle de u904
refaire une mesure masse avec tous les pin u904
refaire une mesure  pour la continuité de emplacement pin gauche de 78l05 vers divers pieces ( en doit savoir tout les pieces   alimenté par cette tention)
le petit tronsfor  de quoi est t'il alimenté
Nanard31
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 20:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Non, je n’ai pas (encore) abandonné, mais les beau jours aidant, je ne bricole plus trop à l’intérieur. Mais bon, j’ai quand même fait les divers relevés ci-dessous :
Pin 11 de U301 levée -> Continuité avec la Pin gauche 78L05 (55 Ohms)
Pin 11 de U904 (levée) et pin 11 U301 (levée)  continuité avec la masse (0Ohms)
Mesure entre les pins de U904 et masse :
U904
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ohms
40k
infini
8.6k
7.4k
200k
infini
infini
1M
9.3k
14.3k
0
23k
12.4
205k
Mesure de continuité entre pin gauche de 78L05 et divers points : points rouge sur photo = continuité avec la pin gauche de 78L05.
Le petit transfo a une continuité (voir point rouge sur photo ; pin du transfo levé, continuité toujours présente).
En espérant que cela puisse vous éclairer.
Ne faudrait-il pas enlever Q905 (n’ayant pas trouvé sa datasheet, je ne sais pas quelle pin doit être à la masse.)
jamal
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 21:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
bon soir, pour le tronsfo refaire mesure par raport a masse et par raport a pin gauche 78l05 avec de chifres
pour les u904 et u301 se sont je crois des comparateurs et plus précisement lm324 avoir l'ecriture la deuxieme ligne  ????? .pour pin11 c'est une masse et pour pin4 vcc
jamal
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 21:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Chris68
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 10:58 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
J'ai également un LCD Samsung LE37M86BD.N'ayant plus d'image je suis tombé sur votre Forum et dans mon cas lorsque j'allume mon LCD je n'ai pas de bilibili,le voyant rouge clignote et j'ai une brève apparition de l'écran puis  plus rien. J'ai bien suivi toute votre démarche et dans mon cas (télé allumé) en jouant sur la nappe (voir Photo) l'image apparaît et disparaît.Ma question est: Est-ce le même problème que le votre à savoir la "Control Board"
Merci.
Chris68
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:56 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD
Page 6 sur 8
