[Résolu] Panne LE37M86BD
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
Nanard31
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 20:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Patte 5 du OZ964SN :
A la mise sous tension: 0,04V
Après le petit son: 0,52V
Et augmente petit à petit au delà de 0,6V.
Donc le composant n'est pas alimenté...
Que voulez vous que je fasse maintenant ?
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 20:40 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 20:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Contrôle si tu n'as pas une résistance faible entre la pin 5 et la masse, ce qui voudrait dire que le circuit est en court circuit ou en fuite,
et qu'il écroule la tension d'alim.
Sinon essaye de remonter la piste depuis la pin 5 pour voir d'ou vient cette alim...
J'ai un module inverter identique, je jetterai un oeil demain..
Nanard31
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 21:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
J'ai 3,07 KOhms entre la patte 5 et la masse.
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 21:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
A priori c'est pas la Ci en fuite qui écroule la tension, il faut remonter la piste....
Bon courage, A+
jamal
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 22:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
il faut suivre les piste qui vont e ce pin
Nanard31
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 23:17 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Ok. Je vais essayé de suivre les pistes.
Personne n'aurait des schéma pour cette carte par hasard ?
Merci à vous deux pour votre aide.
Je vous tiens informé.
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 09:58 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Aucun schéma de module inverter n'est fourni, il faut faire sans si on veut dépanner aux composants, sinon remplacer le module complet...
La pin 5 est relié a la structure composé de Q905 / U902 qui est elle même reliée au régulateur 78M12...
Bon courage, A+
jamal
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 10:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
je crois que le ON/OFF B/L = 5,3V   s'achéve   a quelque part , il faut suivre  et mesurer  les composant reliant   ON/OFF B/L = 5,3V  et  et la structure qu'a cité  CC .
Nanard31
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 18:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Les news du jour…
Q905 = ? = Marqué « AGQM »
Je n’ai pas pu l’identifier donc pas de datasheet.
Si on le regarde avec les 3 pattes en bas, la patte à gauche est à 11,46V, celle de droite à 11,97V et celle du milieu à 2V (le tab du haut à 2V aussi).
U902 = 78L05
Si on le regarde avec les 3 pattes en bas, la patte à gauche (OUT) est à 0.66V, celle de droite à 1,78V et celle du milieu à 0V (le tab du haut à 0V aussi).
J’ai remarqué que U904 (EZ73621 - ST) chauffe un peu (pas U301 qui est le même). A-t-il un rapport ? Je n’ai pas trouvé sa datasheet.
Merci.
jamal
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 18:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
salut , identifie  les pistes out vont  les pin q905 surtout du milieu  , le  u902 est un regulateur de 5v la patte a gauche  est elle reliè a pin 5 du oz964 ? est il courtcircuité a la masse ? la patte a droit de u902 doit etre  plus de 6v voir a quoi  est lié , voir si il'ya un court circuit sur u904
un beau photo pour cette partie avec des mésurer peu aider
pour l'instant on doit arivé a voir  un 5v au regulateur 78l05 ,pour votre votre mesure (U902 = 78L05
Si on le regarde avec les 3 pattes en bas, la patte à gauche (OUT) est à 0.66V, celle de droite à 1,78V et celle du milieu à 0V (le tab du haut à 0V aussi)  et si ont le regarde ecriture on face le out doit etre a droit et le in a gauhe
Nanard31
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 21:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Cool,
je vais avoir de quoi m'occuper demain...
Merci.
Nanard31
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 18:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
pour contrôler si U904 est en CC, il me faudrait savoir la patte alimentation. Mais, je n'ai pas trouvé la datasheet correspondante.
Quelqu'un l'aurait, ou un lien ..
Merci.
jamal
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 18:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
essayez de faire une comparaison avec u301
si doute enlevé le ,et voir si le 78l05 a un 5v et le pin 5 du oz964 sera alimenté
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 21:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Jamal, si tu enlève le 78L05, il n'y aura pas de 5v sur le CI, puisque c'est lui qui le fourni.
Nanard, tu n'as pas de tension en entrée du 78L05, il faudrait vérifier si il n'est pas en court circuit.
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 21:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Bonsoir à tous salut CC,
Sauf erreur je pense qu Jamal parle d'enlevé U904=> U301.
Citation de Nanard31:
U902 = 78L05
Bonne soirée et Bon Week-End.
Nanard31
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 22:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Salut CC,
je pense que Jamal me dit d'enlever U904 (car j'ai précisé qu'il chauffe un peu) et de vèrifier le 78L05, comme l'indique Jules150.
Donc, pour le 78L05, comme sur la photo en mesurant avec la masse :
Patte gauche = 70 Ohms         Patte centre = 0 Ohms          Patte droite = infini         Tab (en bas) = 0 Ohms
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:32 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD
Page 5 sur 8
