[Résolu] Panne LE37M86BD
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
Nanard31
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 19:41 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Marque: Samsung
Model: LE37M86BD
Châssis ?
Type N° : TU37E0
Default constaté: Pas d’image ni de son.
Les mesures effectuées: Fusible OK.
Ce qui se passe : J’ai ma télé qui ne s’allume plus. Pas d’image ni de son.
Par appui sur le bouton M/A, elle émet un son et le voyant passe au rouge. (Idem avec la télécommande). Si nouvel appui, à nouveau un son et la voyant s’éteint.
J’ai démonté. J’ai 2 condos sur l’alim qui sont gonflés. Je dois en acheter demain pour les remplacé (je remplace les 7 qui sont présents).
Avez-vous d’autres manips à me conseiller que je pourrais faire en parallèle.
Ci-dessous les photos.
Merci.
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 19:41 (2012)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 20:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
commencer par les condos ont verra après. Wink
http://pieces-tv.com/
Nanard31
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 20:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Merci de la réponse.
Par contre, j'ai lu que certain parle d'une eeprom qui souffre.
Je n'ai pas su l'identifier sur la carte gestion. Pourriez-vous m'aider ?  (C’est surtout pour éviter de devoir retourner au magasin d’électronique une 2eme fois pour un composant a 2€.)
pilout57
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 20:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
sa se trouve au dos de la mainboard.
c'est écrit eeprom sur la main et atmel sur l'eeprom
sinon faites une photo je vous montrerais ou sa se trouve
Nanard31
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 16:06 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Voila, les 8 condos (sur la partie gauche de la photo) sont remplacés. Pas de changement .
Que me conseillez vous pour la suite.
Merci.
pilout57
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 17:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
changer l'eeprom
juzoya
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 17:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Peut être aussi une vérification des soudures...
cdt
Nanard31
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 18:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Ok.
On va voir l'EEprom. Par contre je l'ai trouvée qu'en boitier 14 et pas en 8 (elle est obsolete). Je vais avoir un peu de boulot pour l'adapter.
Vous tiens au jus.
Nanard31
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 21:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
J'ai raté mon coup. Une des broche utile a cassé pendant le montage adaptateur donc j'ai plus d'EEprom pour le moment.
On verra la semaine prochaine.
Si vous savez où trouver ces petite bêtes sur Toulouse, faites le moi savoir.
Bonne fin de Week-End.
Nanard31
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 22:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
C'est encore moi. J'ai trouvé ça: http://html.alldatasheet.com/html-pdf/391833/RENESAS/R1EX24256BSAS0A/302/1/…
Un connaisseur pour peut être me confirmer (je pense que oui) si je peux la monter a la place de le 24C256.
Merci.
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 09:41 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Alors déjà, je te déconseille fortement de faire des tentatives de bricolage sur la carte Main, sous peine de faire de plus ample dégâts !!!
Autre chose m’étonne, c'est que cette mémoire soit difficile a trouver sur le net, par exemple chez Farnell, elle est plus dispo  Question
Avant tout, quand même, il serai bien de contrôler si toutes les tensions d'alim sont présentes.....
PS: au cas ou, j'en ai des Eeprom 24C256
Nanard31
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 10:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Sur Farnell et RS, elle est trouvable. Par contre, les frais de port sont assez élevés d’après mes souvenirs.
Donc si je peux trouver sur place et, en plus, faire tourner le commerce de proximité, c'est mieux.
Au pire je me servirais chez eux.
Merci.
Oups, je n’avais pas vu que vous en avez... Si vous voulez bien m'en céder une, dites-moi le tarif et où vous êtes.
Nanard31
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 18:41 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Question peut être très bête: Y a-t-il un moyen simple pour savoir si le retro éclairage fonctionne ?
Je ne pense pas que le problème vienne de ça, sinon, j'aurais du son et pas d'image, pas aucun des deux. Mais, peut être une double panne.
J’attends vos infos.
Merci.
Nanard31
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 20:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Bonjour a tous.
Ayant eu 5mn pour moi, j'ai fait une vérification sur les broches de l'eeprom et j'ai été surpris de constater que les broches 1 (A0), 2 (A1), 3 (NC) et 4 GND semblent être en court circuit (test de continuité au multimètre)
Si quelqu'un à une info a ce sujet, ce serait gentil de me tenir informé (et m’indiquer si des tests complémentaires peuvent être fait).
Merci.
GREGOBAC
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 13:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD Répondre en citant
Rien de surprenant, c'est une memoire I2C. A0 A1 servent à régler l'adresse de la mémoire, dans le cas ou il y en a plusieurs sur la même carte. Or là elle est toute seule.
Le dépannage au sèche cheveux et à la bombe de froid, il y a mieux en electronique !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:57 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne LE37M86BD
Page 1 sur 8
