Carte veille 2143065A en remplacement d'une 2146896A ?
leblonddu76
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 19:00 (2012)    Sujet du message: Carte veille 2143065A en remplacement d'une 2146896A ? Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai une téléviseur Thomson 27LB130S5, chassis IFC130 qui ne veux plus s'allumer, il reste bloquer en veuille (led rouge).
En lisant les poste précédent j'ai pu diagnostiquer que cela venais de la carte alim veille.
Celle qui était monter dans mon téléviseur est une 2146896A.
J'en est trouver une en vente pour chassis IFC130 mais la ref de la carte veille est 2143065A (compatible chassis THOMSON IFC130/230).
La référence n'ai pas identique , c'est pour cela que je voudrais être sur qu'elle sera compatible.
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement,
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 19:00 (2012)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 13:20 (2012)    Sujet du message: Carte veille 2143065A en remplacement d'une 2146896A ? Répondre en citant
La référence 2143065A correspond bien à l'alim. de veille, par contre la réf. 2146896A semble correspondre à celle d'un inverter (?)
donc cette réf. reste à vérifier.
VERWIL
leblonddu76
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 19:13 (2012)    Sujet du message: Carte veille 2143065A en remplacement d'une 2146896A ? Répondre en citant
Tout d'abord merci pour votre réponse.
C'est curieux car la ref 2146896A est bien celle que je peut lire sur les deux face de la carte alim de veille, j'ai cru comprend que c'était l'ancienne référence en fait.
Enfin bref temps que l'autre référence est bien compatible avec mon téléviseur tout va bien Smile
J'ai commander cette carte alim de veille chez 100hz.pl , avez vous une idée du délais de livraison ?
Bien cordialement,
leblonddu76
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 22:56 (2012)    Sujet du message: Carte veille 2143065A en remplacement d'une 2146896A ? Répondre en citant
Je viens aux nouvelles !
Je reçu ce Lundi la carte alim de veille (commander jeudi, soit 3jours ouvrable de délais, pour une provenance le pologne, je dit chapeau).
La carte est maintenant monter dans la TV et ça fonctionne parfaitement.
verwil
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 11:51 (2012)    Sujet du message: Carte veille 2143065A en remplacement d'une 2146896A ? Répondre en citant
Merci pour le retour et content que ça refonctionne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:55 (2018)    Sujet du message: Carte veille 2143065A en remplacement d'une 2146896A ?
