[Résolu] probléme image instable sur aquos LC-32AD5E-BK 81cm
Previous topic :: Next topic
Author Message
chichon
Offline
PostPosted: Thu 23 Feb - 12:55 (2012)    Post subject: [Résolu] probléme image instable sur aquos LC-32AD5E-BK 81cm Reply with quote
Je viens d'acheté cette télé d'occase mais le probleme est que aléatoirement l'image frétille et se décale.
Le probleme a l'air récurrent mais je n'ai pas trouvé de sujet pour fixer le probléme.
Merci par avance pour votre aide.
Back to top
PostPosted: Thu 23 Feb - 12:55 (2012)    Post subject: Publicité
Back to top
chichon
Offline
PostPosted: Fri 24 Feb - 10:24 (2012)    Post subject: [Résolu] probléme image instable sur aquos LC-32AD5E-BK 81cm Reply with quote
je vous joint une vidéo désolé pour le double post.
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Fri 24 Feb - 14:41 (2012)    Post subject: [Résolu] probléme image instable sur aquos LC-32AD5E-BK 81cm Reply with quote
essayez ceci:
Appuyez sur Volume (-) du clavier du télé jusqua la valeure 0
tout en la maintenant appuyé  volume (-), appuyez sur la touche 1 de la télécommande
et attendez
la télé va redemarer en configuration d'usine
ca va peut etre tout remetre en état
Back to top
Visit poster’s website
chichon
Offline
PostPosted: Fri 24 Feb - 14:52 (2012)    Post subject: [Résolu] probléme image instable sur aquos LC-32AD5E-BK 81cm Reply with quote
j'ai plus la télécommande d'origine c'est une universelle, ca change rien?
j'essie tout de suite , Merci
Back to top
chichon
Offline
PostPosted: Fri 24 Feb - 15:01 (2012)    Post subject: [Résolu] probléme image instable sur aquos LC-32AD5E-BK 81cm Reply with quote
Ok c'est fait pour l'instant c'est nickel, je vous tiendrais au courant de si ca le refait.
Y a un autre probléme sur la télé c'est une bande verticale de 1 pixel de large au milieu de l'ecran, jaune ou rouge ca dépend desfois.
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Fri 24 Feb - 15:14 (2012)    Post subject: [Résolu] probléme image instable sur aquos LC-32AD5E-BK 81cm Reply with quote
Oui informez nous de l'avancement de cette manipulation car on m'a fait le reproche de pas donner assez d'info technique
Pour le deuxieme probleme ca peut etre le TCON ou peut etre la Dalle
Back to top
chichon
Offline
PostPosted: Fri 24 Feb - 15:19 (2012)    Post subject: [Résolu] probléme image instable sur aquos LC-32AD5E-BK 81cm Reply with quote
Oki pas de manip magique alors :p
Comment savoir? c'est chiant a changer? Faut compter environ combien pour le faire faire?
En tout cas merci beaucoup l'image ne bouge plus :33
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Fri 24 Feb - 15:32 (2012)    Post subject: [Résolu] probléme image instable sur aquos LC-32AD5E-BK 81cm Reply with quote
C'est la dalle
Back to top
chichon
Offline
PostPosted: Fri 24 Feb - 15:33 (2012)    Post subject: [Résolu] probléme image instable sur aquos LC-32AD5E-BK 81cm Reply with quote
C'est pas une bonne nouvelle Mad
C'est réparable ou je laisse tombé? sachant que j'ai payer l'ecran 50 €.
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Fri 24 Feb - 15:43 (2012)    Post subject: [Résolu] probléme image instable sur aquos LC-32AD5E-BK 81cm Reply with quote
un dalle ca coute le prix du télé
ca vaut pas le coup
Back to top
chichon
Offline
PostPosted: Fri 24 Feb - 15:46 (2012)    Post subject: [Résolu] probléme image instable sur aquos LC-32AD5E-BK 81cm Reply with quote
Ok,
Bah un gros merci pour tout,
Et c'est officiel la manip a fixer le problème.
Back to top
chichon
Offline
PostPosted: Fri 24 Feb - 16:11 (2012)    Post subject: [Résolu] probléme image instable sur aquos LC-32AD5E-BK 81cm Reply with quote
Un dernier truc, j'arrive pas a la mettre en stereo dans les menu il me propose que mono.
C'est normal?
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Fri 24 Feb - 16:16 (2012)    Post subject: [Résolu] probléme image instable sur aquos LC-32AD5E-BK 81cm Reply with quote
je ne peux pas vous répondre
La notice est ici:
Bonne lecture
http://www.sendspace.com/file/oc69k3
Back to top
chichon
Offline
PostPosted: Tue 13 Mar - 19:18 (2012)    Post subject: [Résolu] probléme image instable sur aquos LC-32AD5E-BK 81cm Reply with quote
Le probleme d'image qui saute est revenu plusieurs  fois et la manip ne suffit plus,
Une solution ou une idée?
Merci d'avance
Back to top
PostPosted: Today at 19:12 (2019)    Post subject: [Résolu] probléme image instable sur aquos LC-32AD5E-BK 81cm
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
