PC portable ACER 5100
FAB59223
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 11:54 (2012)    Sujet du message: PC portable ACER 5100 Répondre en citant
bj mon pc ne s'allume plus alim 19,6v ok je suis debutant en ordie merci de m'éclairé Okay
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 11:54 (2012)    Sujet du message: Publicité
juzoya
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 12:42 (2012)    Sujet du message: PC portable ACER 5100 Répondre en citant
Est ce que les voyants presence secteur et batterie sont allumés ?
Avez vous essayer sans la batterie ?
cdt
FAB59223
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 11:32 (2012)    Sujet du message: acer 5100 Répondre en citant
Bonjour j'ai trouver un faux contact dans la fiche fe melle d'alim du pc ,ca c bon j'ai enlever la baterie ,maintenant le voyant vert s'allume et l'ecran indique erreur du chargement lors du systeme d'exploitation ? ca avance merci a bientot
FAB59223
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 11:37 (2012)    Sujet du message: acer 5100 Répondre en citant
il me dit aussi 2secondes avant c infos appuyer F2 ce que j'ai fait et je suis dans phenixBIOS setup utility maintenant que faire Sad
chris3045
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 12:30 (2012)    Sujet du message: PC portable ACER 5100 Répondre en citant
Cool Bjr,
faut au moins essayer encore une ou 2 fois, mode sans echec par ex, touche F8 au démarrage.
sinon faut restaurer le système, autrement dit perdre toute les info perso.
boitiet Antec 2*ventilos 14cm, AMD FX-4100 Quad@3600MHz, 4G RAM DDR3, 750G sur 2 ATA, GTS 250...
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 13:08 (2012)    Sujet du message: PC portable ACER 5100 Répondre en citant
Il est a toi le PC Portable ?
Eh oui c'est souvent comme ça, tu fait F10 et tu sort du bios.
Et après suit les conseils de Chris3045.
FAB59223
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 13:50 (2012)    Sujet du message: PC portable ACER 5100 Répondre en citant
merci je vais essayer cordialement fab
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:25 (2018)    Sujet du message: PC portable ACER 5100
