Samsung plasma: Raies verticales
de VALOIS
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 20:42 (2012)    Sujet du message: Samsung plasma: Raies verticales Répondre en citant
Marque : Samsung
Model : PLASMA-PS-42C96HDX/XEC (Aout 2007)
Chassis :
Dalle SDI S42AX - YB03
Buffer 42HD W2E
PCB LJ41-04214A  REV R2.0 (07-03-06)
Default constaté : Raies verticales sur écran dans 2 zones:
Buffer X correspondant aux raies: 42HD W2 E Buffer
PCB N°:LJ41-04214A
REV R2.0 (07-03-06)
Après la lecture des différent PB du forum, j'en suis arrivé a la conclusion d'une panne sur la dalle ou sur le buffer X.
J'ai fait des essais pour débrancher les connecteurs du buffer correspondants aux 2 zones ayant des raies
Zone 3.et 4 branchées (Les autres zones ne présentent pas de PB):
                Zone 3: lignes verticales très claires
                Zone 4: noire avec quelques points de neige
Zone 3 débranchée:
                Zone 3 devient neigeuse
                Zone 4 noire avec quelques points de neige
Zone 4 débranchée:
                Zone 3 redevient normale
                Zone 4 devient neigeuse avec les bords très blancs
Avant de rechercher un buffer j'aimerai être sur que la dalle n'est pas à incriminer.
Comment peut-on lever le doute?
Si quelqu'un peut m'aider …merci d'avance.
 (Il n'y a pas de composants présentant un aspect anormal sur le buffer.)
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 20:42 (2012)    Sujet du message: Publicité
zerozero
MessagePosté le: Mer 4 Avr - 17:25 (2012)    Sujet du message: Samsung plasma: Raies verticales Répondre en citant
vérifie les connectiques sur la ligne buffer qui gère les verticale, tu suis la ligne en défault de l'écran qui t'amènera aux connecteur en question, débranche et rebranche, vérifie les résistances cms qui sont situé juste en dessous, refais les soudures, vérifie les condos cms ( gonflements ), change les si nécéssaire, déconnecte la carte buffer et reconnecte la, le problème doit disparaitre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:59 (2018)    Sujet du message: Samsung plasma: Raies verticales
