Panne Marantz Lecteur Graveur CD DR4050
Olivoïd
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 20:18 (2012)    Sujet du message: Panne Marantz Lecteur Graveur CD DR4050 Répondre en citant
Bonjour, mon lecteur à une panne pas franche, quand je l'allume il fonctionne bien mais pas plus de 5/10 min, ensuite il me met "no disk", et plus moyen d'en lire d'autre. une fois refroidi il fonctionne mais toujours pour 5 min et ce avec les 2 lecteurs
Si quelqu'un à une piste ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 20:18 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 18:30 (2012)    Sujet du message: Panne Marantz Lecteur Graveur CD DR4050 Répondre en citant
Sujet déplacé dans la bonne catégorie = dépannage hifi.
Pour ta panne, c'est certainement le bloc laser qui est HS...... c'est une simple ou double mécanique ?
Olivoïd
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 15:43 (2012)    Sujet du message: Panne Marantz Lecteur Graveur CD DR4050 Répondre en citant
Simple ou Double ?
Il y a un lecteur, et un lecteur graveur, le lecteur bug et le lecteur graveur ne fonctionne plus du tout
Bzh_Phil
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 15:51 (2012)    Sujet du message: Panne Marantz Lecteur Graveur CD DR4050 Répondre en citant
Tu peux essayer de cibler la panne en utilisant une bombe de froid pour refroidir rapidement une partie de l'électronique et vérifier progressivement les différents composants "douteux".
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 18:37 (2012)    Sujet du message: Panne Marantz Lecteur Graveur CD DR4050 Répondre en citant
Ma demande simple ou double mécanique, était de savoir si il y a deux tiroirs avec deux blocs lasers ?
Donc si je comprend bien, il y en a deux.
La mécanique graveur ne fonctionne plus, depuis combien de temps ?
Et la mécanique lecteur bug a chaud ?
C'est bien ça ? Désolé, mais il faut comprendre avec si peu de phrases....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:56 (2018)    Sujet du message: Panne Marantz Lecteur Graveur CD DR4050
