Panne Samsung PS-42c96hd
carter4000
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 17:43 (2012)    Sujet du message: Panne Samsung PS-42c96hd Répondre en citant
Bonjour, petit soucis sur samsung PS-42c96hd, je n'est pas d'image,
les tensions sont toutes bonnes sauf le VS
Il y avait des condensateur gonflés que j'ai changés mais cela n'a pas résolue le pb.
Auriez vous une idée ?
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 17:43 (2012)    Sujet du message: Publicité
carter4000
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 18:02 (2012)    Sujet du message: Panne Samsung PS-42c96hd Répondre en citant
petite precision des tensions et du pb : donc je n'est pas d'image mais son ok !
VS 7v
Va 63v
Vg 15V
D5.3 5.2V
STD 5V    5V
18vamp  18V
Est ce un probleme de la carte alim ou autre choses ?
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 20:41 (2012)    Sujet du message: Panne Samsung PS-42c96hd Répondre en citant
Plusieurs choses avant d'incriminer l'alim.
Débrancher les modules Y et Z (celui de gauche et de droite) de l'alim, pour vérifier si la tension VS remonte a 200v.
Si la tension ne remonte pas, il faudra vérifier les soudures des transistors de puissance, si elles sont ok, la il faudra aller plus loin..........
Si jamais, je peux te fournir cette alim en échange standard, contact en MP pour les modalités.
carter4000
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 08:54 (2012)    Sujet du message: Panne Samsung PS-42c96hd Répondre en citant
J'ai fais le test avec les platines debranchés cela n'a pas fait remonter la tension VS,
je vais donc verifier les soudures...
David26700
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 11:18 (2012)    Sujet du message: panne vécue Répondre en citant
Salut !
j'ai eu le même symptôme : pas de tension VS.
Il faut vérifier que la platine LOGIC / MICOM de la dalle envoie bien l'info VS_ON à la platine alim, si celle-ci n'est pas présente pas de VS donc pas d'allumage dalle. Si tu as eu un condo basse tension bombé genre 3300uF alors ta platine MICOM (laplatine derrière la platine MAIN, juste vissée sur la dalle au milieu en bas derrière le berceau de la carte main) a dérouillé (cas rencontré deux fois, une fois pas de VS et l'autre fois la dalle s'allume mais pas de vidéo, cette carte me sert pour faire des tests, le fait d'interchanger la carte MICOM a interverti les défauts sur les tv plasma)
Ne change pas l'alim, effectue un forçage du VS_ON si VS réapparait alors MICOM dans les choux.
@+ david
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 11:53 (2012)    Sujet du message: Panne Samsung PS-42c96hd Répondre en citant
Bonjour a vous deux,
Bien vu David, erreur de ma part............je pensais que si VA était présent, c'est que la commande VS_ON était bonne....
Alors pour avoir toutes les tensions présentes, il faut PS_ON a la masse et VS_ON a 5v.
carter4000
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 12:09 (2012)    Sujet du message: Panne Samsung PS-42c96hd Répondre en citant
ok ca marche , je vais teste ca et je vous tien au courant !
merci de vos reponse en tt cas
carter4000
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 15:02 (2012)    Sujet du message: Panne Samsung PS-42c96hd Répondre en citant
Donc j'ai effectivement pas de tension VS_on!
J'ai injecté 5v sur le VS-on et mon VS est remonté a 206 Volt, mais je n'est tjrs pas d'image
Donc ce serai la MICOM qui est HS ?
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 15:21 (2012)    Sujet du message: Panne Samsung PS-42c96hd Répondre en citant
Maintenant il va falloir contrôler la platine Micom comme a dit David..... contrôle la présence du 5v et du 3.3v, si OK, pas grand chose a faire mise a part
de la remplacer
Je n'ai jamais eu cette panne, merci de l'info David  Okay
nicoetfine
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 14:19 (2013)    Sujet du message: Même problème Répondre en citant
Bonjour j ai exactement le même problème que cette personne j ai injecté du 5V et le VS est remonté à 206V pouvez vous me dire à quel endroit il faut tester le 3V et le 5V sur la carte MICOM merci à vous
MessagePosté le: Jeu 4 Juil - 05:55 (2013)    Sujet du message: Panne Samsung PS-42c96hd Répondre en citant
Sur carte control il y a des régulateurs je pense, c'est sur eux qu'il faut contrôler..... ensuite pas grand chose de plus a faire que remplacer
la carte complète.....
nicoetfine
MessagePosté le: Jeu 4 Juil - 09:49 (2013)    Sujet du message: Panne Samsung PS-42c96hd Répondre en citant
Bonjour cc a quoi ressemble ces régulateurs ?merci
nicoetfine
MessagePosté le: Jeu 4 Juil - 09:58 (2013)    Sujet du message: Panne Samsung PS-42c96hd Répondre en citant
Voici la référence de la carte c est une LJ41-05136A
nicoetfine
MessagePosté le: Jeu 11 Juil - 16:28 (2013)    Sujet du message: Panne Samsung PS-42c96hd Répondre en citant
Bonjour j ai changé la carte MICOM niquel l image est revenue mais le problème c est qu il y a une bande bleu vertical à l écran !!! Auriez vous une idée d ou peux venir le problème? Merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:48 (2018)    Sujet du message: Panne Samsung PS-42c96hd
