[Résolu] Problème Samsung LE40C530
Alainfc
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 15:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème Samsung LE40C530 Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis avec un écran ref: LE40C530F1W.
Branché il n'y aucun voyant de veille en facade donc il m'est impossible de le démarer. Je précise aussi que la dalle est éteinte. Par contre si je retire le câble de liaison entre l'alim et la main, la dalle s'éclaire. J'ai mesuré les tensions en sortie d'alim sur la prise de ce câble et les tensions sont apparemment toutes présentes et bonnes.
Qu'en pensez vous ? Merci d'avance.
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 15:22 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 16:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème Samsung LE40C530 Répondre en citant
Ce modèle doit toujours être sous garantie, c'est deux ans.
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 18:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème Samsung LE40C530 Répondre en citant
Ta platine SSB fait écrouler certaines tensions ....... Ne touche à rien s'il est encore sous garantie !!
Alainfc
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 10:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème Samsung LE40C530 Répondre en citant
Merci de l'info car en effet après vérif le téléviseur était encore en garanti. Le centre technique est passé hier pour échanger la main et c'est good. Merci encore pour la rapidité de réponse Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:53 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème Samsung LE40C530
