panne dallumage
olitec02
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 14:36 (2012)    Sujet du message: panne dallumage Répondre en citant
Marque : LG
Modèle : MZ50PZ46
Châssis : ?
référence de la dalle : ?
Défaut constaté : allumage impossible, voyant passe du rouge au jaune, puis vert 3 secondes et retour au rouge
Les mesures effectuées : aucune pour l'instant, je lis le forum et je trouve que cette panne est récurente
Si possible joindre une photo du défaut (surtout pour la TV) : pas de commentaire
Si possible joindre une photo du châssis complet platine etc.. (surtout si plasma et LCD) Pas de commentaire non plus
Dans un premier temps, avant d'ouvrir la bête, je souhaite recueillir votre avis sur la facilité d'opération.
Pour info, je n'est pas mis les mains dans de l’électronique depuis prés de 30 ans
Merci par avance
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 14:36 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 20:32 (2012)    Sujet du message: panne dallumage Répondre en citant
Sans connaitre le type de dalle et sans aucunes mesures, ça risque d'être dur.
Ouvre la bête, puis on verra.
olitec02
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 20:44 (2012)    Sujet du message: panne dallumage Répondre en citant
ok, je fais ça demain matin, et je vous passe les photos
merci pour la reponse
olitec02
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 11:17 (2012)    Sujet du message: panne dallumage Répondre en citant
Bonjour a tous, comme convenu voici les informations a ma disposition, a commencer par les photos
Vue d'ensemble
Carte alim globale
Carte alim
Carte laterale droite
Carte laterale gauche
Carte 6871QHP008A  ??
Reference chassis
Reference Plasma
Reference voltage
Reference alim
Etat des condos, visuellement pas de soucis majeur, mais j'ai perdu l'habitude
Voila, si besoin d'info complémentaires, je suis a votre disposition?
Avec un simple métrix, j'ai essayé avoir mes voltages, mais je n'obtient aucun résultat, les fusibles sont bon (a l'ohmmetre), mais je pense que mon metrix est déficient en courant continu !
Voila, merci par avance de vos idées
olitec02
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 14:08 (2012)    Sujet du message: panne dallumage Répondre en citant
personne n'a d'idée ?
juzoya
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 14:21 (2012)    Sujet du message: panne dallumage Répondre en citant
il faudrait essayer en deconnectant de la charge
les condos peuvent etre bon visuellemnt mais pas chimiquement
Vérifier les soudures de la carte alimentation dans un premier temps
cdt
olitec02
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 15:02 (2012)    Sujet du message: panne dallumage Répondre en citant
Bonjour Juzoya,
Merci pour ta réponse, mais a priori, l'alim ne saute pas quand tout est deco, je n'entend pas les relais claquer, mais mon metrix a mon age, il est fatigué lui aussi, et je n'est pas pu vérifier les tensions de sortie.
si j’étais sur que mon problème vienne de l'alim, j'en ai trouvé une neuve et garantie a 130$, ce que je trouve raisonnable.
Comment être sur que le problème ne viens pas d’ailleurs ? acheter un nouveau metrix ?
Merci de intéresser a mon cas
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 16:19 (2012)    Sujet du message: panne dallumage Répondre en citant
Tu as, a quelque chose prés, une chance sur cinq ou six que ça vienne de l'alim.......
Sans multimètre, c'est de la loterie, si tu as de la chance, ce sera ça ......
olitec02
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 16:29 (2012)    Sujet du message: panne dallumage Répondre en citant
merci CC, donc, je m'oriente direct sur l'achat d'un multimetre, je vous tiens au courant
Dés acquisition, je fais les mesures qui vont bien et je vous dit ça
Merci encore de vous intéresser a mon cas
olitec02
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 17:17 (2012)    Sujet du message: panne dallumage Répondre en citant
Bonjour mes amis
bon, après prise de mesures, le résultat me parais sans équivoque; zéro pointé !
le 5v =0
le 192v =0
le 63v=0
les soudures paraissent bonne, le jus passe sur la carte (vérifié au testeur de phase) jusqu'au transfos, après, flou artistique !
Je change carrément la carte alim ?
Merci de vos avis éclairé
olitec02
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 21:11 (2012)    Sujet du message: panne dallumage Répondre en citant
pas d'avis ?
désolé de vous embêter avec ça, mais c'est important pour moi !
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 21:24 (2012)    Sujet du message: panne dallumage Répondre en citant
On va essayer de reprendre un peu.......
Le voyant rouge est allumé, a l'appui sur une touche du clavier ou de la télécommande, le voyant change de couleur, mais aucune tension n’apparaît....
Déjà on peut dire que la gestion fonctionne, et que la tension d'alim de veille est présente......... dis moi si je me trompe, j'ai relu un peu en travers.....
Le relais colle ? Tu entend le clac ?
La tension 300v/400v au primaire est présente ?
Aucun court circuit au secondaire ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:15 (2018)    Sujet du message: panne dallumage
