Samsung le26s86bd retro éclairage hs.
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4
onyx59
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 09:54 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
donc
pour la carte d'alim elle fournie le 24V et le ground
pour l'allumage de l'inverter c'est la carte main qui fournie le 5,3v et le controle d'ajustement du rétroéclairage
(si j'ai bien compris les schéma)
comme tu as un changement d'état de la tension blon de 0 à 5,3v sur ta carte inverter , je suppose que la partie carte main et alim fonctionne correctement.
regarde sur ta doc page 9 et 10 tu devrait trouvait du 5v sur la broche n° 5
broche commune avec la 3 sans les resistances et divers condo
pour la carte inverter ma  ref exacte est l260b1 12d  25 € frais de port compris
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 09:54 (2012)    Sujet du message: Publicité
onyx59
regarde bien en page 10 il y as un fusible "f1"
soken
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 13:18 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
Sur mon contrôleur je n'ai justement aucune tension. Donc sur la broche n°5 je n'ai pas les 5V mais 0V
onyx59
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 22:30 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
je reprend ton post précédent "Oui, je passe de 0v à 5.3V."
donc sur le connecteur de la platine inverter il y a bien du 5v qui arrive
donc suit la piste et tu trouvera certainement un composant ou une soudure hs
soken
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 22:52 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
Oui sur le connecteur, j'ai bien les tensions, mais sur le contrôleur nada. Je vais essayer de suivre comme tu me le dit. Sinon j'ai eu l'occasion d'essayer avec une alim d'une autre télé et même problème, donc c'est bien la carte inverter qui est en cause ou un néon.
onyx59
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 10:19 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
si tu cherche des néons pour cette tv ,j'en possède 9.
sur une tv identique moi c'était le panneau lcd qui à lâcher.
tiens moi au courant si tu trouve un composant hs
cdlt
soken
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 14:19 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
Super, bon à savoir, je pense que je vais déjà te prendre la carte inverter. Tu as reçu mon mp ?
onyx59
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 22:33 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
oui
désolé j’étais au boulot
regarde tes mp
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:05 (2018)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs.
Page 4 sur 4
