Samsung le26s86bd retro éclairage hs.
soken
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 17:48 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
Ha ! je ne fais pas les tests de cette façon. Mes pattes sont numéroté, mais pas comme cela.
    8    7     6     5
    1    2     3    4
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 17:48 (2012)    Sujet du message: Publicité
soken
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 17:53 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
Donc selon mon shéma du dessus, si je contrôle  la 1 et la 8 j'ai 1.09 sur la 5 et la 4 j'ai 1.09. Par contre, sur la 7 et la 2 j'ai 0, et la 6 et la 3 j'ai 0 aussi., et cela sur tout les transfos
onyx59
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 17:58 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
donc
teste entre 1 et 8  puis 5 et 4 tu devrais avoir environ 1.10 k ohms
teste entre 7 et 2 puis 6 et 3 tu devrais avoir environ 0.5 ohms
hors tension bien sur
cdlt
onyx59
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 18:01 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
oui c correct
as tu controlé les tension arrivant sur le connecteur principal
le cn1
soken
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 18:02 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
Oui, je vais prendre reprendre les tension et tout noter pour te montrer et comparer.
onyx59
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 18:03 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
regarde page 15 de la doc que j'ai poster
cela devrais te guider
soken
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 18:11 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
ok. Donc de 1 à 5 j'ai bien les 24V de 7 à 10=0 (gnd) jusque la c'est ok. Ensuite   11=0.7  12 =5.3  13=1.4  14=3.1
soken
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 18:27 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
En attendant une réponse je vais refaire les soudures des transfos inverter.  Mr. Green
onyx59
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 20:07 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
ta platine inverteur est branchée sur quel connecteur de l'alim.??
cnm803 ou cnm 802
soken
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 20:08 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
Sur la CNM802
soken
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 20:18 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
Sur le cn2 j'ai 0v
onyx59
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 20:42 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
voir schéma alim http://www.sendspace.com/file/5nzufz
page 2 en haut à droite
il semble indiquer que pour dalle cmo il faut le 803 se qui est contradictoire avec la doc de la dalle
controle ton alim voir s'il n'y as pas de condensateur gonflé et si il n'y as pas de mauvaise soudure sur le connecteur cnm804( connecteur qui reçoit les commande d'allumage des inverteur et les transferts vers le connecteur cnm 802 et 803 cf la doc de l'alim)
soken
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 20:48 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
Pour les condos, je n'en ai pas trouvé de gonflé, c'est la première chose que j'ai vérifié. Je vais vérifier les soudures du connecteur.
soken
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 20:49 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
Il y 'a un risque si j'essai de brancher sur le 803 ?
onyx59
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 20:58 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
ne sais pas dans le doute prend pas de risque
soken
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 21:11 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
Bon, j'ai refais des soudures qui avaient une sale tête, pas d'amélioration.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:29 (2018)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs.
Page 2 sur 4
