Samsung le26s86bd retro éclairage hs.
soken
MessagePosté le: Mer 15 Fév - 13:41 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
J'ai un lcd samsung le26s86bd, la tv s'allume, le son est ok et l'image est présente lorsque j'éclaire la dalle.  J'ai refais les soudures des transfos de la carte d'alim, sans résultat. Les fusibles de la carte inverter sont tous Ok.
Je suis actuellement entrain de vérifier les transfos de la carte inverter. Je n'ai pas trouvé de coupure à l'ohmmètre, mais j'ai des doutes sur les tensions. Pouvez vous m'éclairer.
Inverter = 1260b1-12a
J'espère que l'image sera compréhensible.
Merçiii  Okay
MessagePosté le: Mer 15 Fév - 13:41 (2012)    Sujet du message: Publicité
onyx59
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 16:32 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
la ref de la dalle?
une doc pour la ref v260 l04 http://www.sendspace.com/file/hpd7mq
cela peut t'aider.
soken
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 17:05 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
Merci.
La ref de la dalle :V260B1-l04
bugs59
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 17:09 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
il faut testé les transfo inverter entre le 1 & 4 ou 5 & 8 tu doit trouvé 1 khom de tete
parce que la tes test ne veulent rien dire
Cdlt
soken
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 17:10 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
Ok je retente de suite .  Okay
soken
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 17:16 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
Alors soit je m'y prends mal, soit .... Smile
1 & 4 =2.25
5 & 8 =4.27 sur tout les transfos.
bugs59
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 17:19 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
prend les en sorti néon deconnecté a la place !!!!!!
soken
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 17:22 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
Quand tu dit en sorti, cela veut dire au niveau de la connectique des néons ? Si c'est le cas, j'ai donc 4.44 ~ 4.47 sur toutes les sorties. (néon débranchés)
bugs59
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 17:25 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
essaye des les dessoudé pour être plus précis y a peut être interferance avec d'autre transfos
soken
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 17:26 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
Ok, il faut donc dessouder tout les transfos inverter. Pas de danger en faisant cela ? (pour moi et la tv )
soken
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 17:29 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
Dans tout les cas, il faut que j'exclu une panne d'alim ? Cela vient forcement de la carte inverter ?
bugs59
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 17:32 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
juste faire attention de pas arraché les piste !!!
petite astuce si tu a un jeux de cale en acier glisse le en dessous a chaque fois que tu dessoude une pine
soken
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 17:35 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
Oui pour la soudure pas de souci, j'ai le materiel et la pratique. Merci beaucoup de ton aide.
onyx59
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 17:43 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
j'ai la même platine
sur les transfo j'ai  en 1  1.09 k ohms et en 2 0.5 ohms
test fait hors tension bien sur
voir schema pou test  http://www.sendspace.com/file/lo5kyo
pas eu besoin de déssouder les transfos
il se peut que tu ais une soudure hs sur la platine .
cdlt
soken
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 17:48 (2012)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs. Répondre en citant
Ha ! je ne fais pas les tests de cette façon. Mes pattes sont numéroté, mais pas comme cela.
    8    7     6     5
    1    2     3    4
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:37 (2018)    Sujet du message: Samsung le26s86bd retro éclairage hs.
Page 1 sur 4
