Panne essorage aléatoire sur siemens 1460XL
stephtv
MessagePosté le: Mar 14 Fév - 17:18 (2012)    Sujet du message: Panne essorage aléatoire sur siemens 1460XL Répondre en citant
Je sollicite un peu d'aide car là je seche (enfin pas vraiment ca n'essore pas ...)
Mon lave linge Siemens 1460XL fonctionne étrangement...
les charbons on été changés dernièrement car usés, mais quelques temps plus tard l'essorage à commencer à mal fonctionner.
l'essorage en fin de cycle ne se fait pas, ou fonctionne parfois sur certains programes.
en fin de cycle, reste 11min, le tambour commence à accélerer (400 tr/min environ l'affichage passe à 7 min ) puis le tambour
s'arrete pour tourner quelques tours a droite,
puis quelques tours a gauches, se relance dans les 400 tr/min, puis l'affichage passe de 7min a 0 et le programe s'arrète.
L'essorage fonctionne parfaitement en manuel.
aucun message d'erreur ne s'affiche.
j'ai nettoyé:
La pompe, (qui vidange sans soucis,)
La mise a l'air et la chambre associée,
L'ensemble durites/collecteur bas de cuve avec flotteur, durites vers la pompe et la chambre de compression.
tout est nickel.
Verifié que le tuyau qui remonte au presostat n'était pas bouché... rien !
Je me demande si la carte ne recoit pas une info erronée (présence d'eau dans la cuve) qui metrait fin au programme,
A moins que la carte ne soit en cause...
Cette machine est équipée d'une détection anti balourd, mais je pense que cela fonctionne avec le presostat non ?)
Avez vous des pistes pour mes investigations ?
Merci d'avance.
stef.
MessagePosté le: Mar 14 Fév - 17:18 (2012)    Sujet du message: Publicité
