TV Philips 32PW6515 chassis AE1
Aller à la page: <  1, 2
H-R
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 19:54 (2008)    Sujet du message: TV Philips 32PW6515 chassis AE1 Répondre en citant
a mon avis tu a une panne de coussin tout simplement
vérifie ton ampli vertical et ces tensions
a+
pat
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 19:54 (2008)    Sujet du message: Publicité
ludo
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 23:55 (2008)    Sujet du message: TV Philips 32PW6515 chassis AE1 Répondre en citant
bonjour j'ai un probleme avec ma télé c'est un hitachi"42PD7200" il ne s'allume plus est pourtant le courrent arrive bien j'usqu'au fusible merci de m'aider a trouver une solution a mon probleme
H-R
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 00:14 (2008)    Sujet du message: TV Philips 32PW6515 chassis AE1 Répondre en citant
bonsoir mon ami
fait un nouveaux post pour ton problème
ne mélangon  pas les chose
a+
pat
le savoir ne vaut que si il est partagé
miko34
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 09:07 (2008)    Sujet du message: TV Philips 32PW6515 chassis AE1 Répondre en citant
bonjour ludo ! (tv ne s'allume plus veut dire pas d'image ni de son) si oui alors dites nous elle est de quelle couleur la led sur la facade frontale ,elle clignote ou fixe ,as tu mesure toutes les tensions sur la platine d'allimentation principale(vset vscan va ..... elles sont indiquees sur le dos de la dalle) ?
fred78
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 21:42 (2008)    Sujet du message: TV Philips 32PW6515 chassis AE1 Répondre en citant
Des nouvelles:
Effectivement, j'ai racheté exactement la même TV ... qui fonctionne !!! Okay
J'avais un problème de bouton Marche/Arret qui ne tenait pas autrement qu'avec un objet pour le coincer, je l'ai remplacer par celui de l'autre TV et il faut que je demonte l'inter pour le remettre en etat ! Cool
En mettant la carte ou le "Painter" se trouve, de la TV qui "deconne" sur celle qui est OK, j'arrive à faire des regalges de base et à rattrapper "rapidement" le defaut constaté .... j'en deduit que mon "painter" n'a rien et que ça vient du CI principal !!! Exclamation
Par contre, j'avoue que j'ai les miquettes avec la THT  Embarassed . Ca me semble difficile de pouvoir "ausculter" ce CI sans l'enlever du chassis ... donc, j'aimerai que vous me donniez la marche à suivre pour defaire ce cable de THT sans avoir à rejoindre mes Ancêtres !!! Razz
Je n'ai pas d'assurance vie, et je suis en concubinage, donc pas la peine de comploter pour un eventuel heritage .... Mr. Green
Fred
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:05 (2018)    Sujet du message: TV Philips 32PW6515 chassis AE1
Page 2 sur 2
