[Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : Pb allumage [RESOLU]
Phil33
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 18:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : Pb allumage [RESOLU] Répondre en citant
Depuis une semaine, j'ai du mal à allumer mon plasma.
Dés que je l'allume la led fait rouge/orange plusieurs fois et puis reste au rouge.
Après plusieurs essais, j'arrive à l'allumer.
Aucun condo de gonflé. Dois-je refaire les soudures mais à quel endroit.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 18:40 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 20:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : Pb allumage [RESOLU] Répondre en citant
Sujet déplacé dans la bonne catégorie, soit section rétro projecteur.
Commence par vérifier les soudures autour de la THT.
Phil33
MessagePosté le: Sam 11 Fév - 19:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : Pb allumage [RESOLU] Répondre en citant
Je vais regarder demain.
Dois-je laisser le retro éteint pendant un certain temps pour ne pas prendre le courant ? Combien de temps ?
Comment enlever la carte ou est placée la THT ? Je n'arrive pas à la tirer vers l'exterieur.
Dois-je débrancher des connecteurs ?
Merci pour vos réponse.
Phil33
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 16:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : Pb allumage [RESOLU] Répondre en citant
J'ai refais les soudures sous la THT et un peu autour sur quelques composants mais le problème subsiste.
Que puis-je faire encore ?
Merci pour votre aide très précieuse.
Phil33
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 19:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : Pb allumage [RESOLU] Répondre en citant
Personne pour apporter son aide ?
Si quelqu'un pourrait donner une piste.
Merci à vous
verwil
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 11:58 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : Pb allumage [RESOLU] Répondre en citant
Essayez de vérifier ou de remplacer ,sur le secondaire de l'alimentation les condensateurs :CP120- 330µf/35v,CP114 -220µf/35v et
CP150- 2200µf/16v.
L'appareil s'allume t-il plus rapidement lorsqu'il est "chaud" ?
Phil33
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 08:29 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : Pb allumage [RESOLU] Répondre en citant
Oui quand le téléviseur est chaud, il s'allume instantanément.
tu peux me dire ou se trouve l'alim secondaire ? As-tu besoin de photos.
Merci pour ton aide.
verwil
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 20:09 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : Pb allumage [RESOLU] Répondre en citant
Sur la platine alimentation/balayage(ou se trouve la THT) il y a le transfo d'alimentation "bloc rectangulaire" se trouvant à l'avant centre ,juste derrière il y a CP114 ,la self lp114 et derrière celle-ci CP120,CP150 se trouve à côté à droite à l'intérieur  du refroidisseur en "U".
Phil33
MessagePosté le: Mer 14 Mar - 08:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : Pb allumage [RESOLU] Répondre en citant
Je voulais remercier toutes les personnes qui sont intervenues sur mon problème de Plasma et surtout VERWIL pour toutes ces bonnes informations.
Je lui suis doublement reconnaissant.
Sur mon plasma, il a fallu que je change le CP120 et CP150 qui avaient effectivement gonflés.
Donc encore merci.
Et à bientôt.
verwil
MessagePosté le: Mer 14 Mar - 10:41 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : Pb allumage [RESOLU] Répondre en citant
Merci pour le retour et content que ça refonctionne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:29 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Thomson Scenium 52JW642S : Pb allumage [RESOLU]
