TV SONY KV-X2520B en panne ...
fred78
MessagePosté le: Lun 7 Juil - 12:13 (2008)    Sujet du message: TV SONY KV-X2520B en panne ... Répondre en citant
J'ai ma TV SONY KV-X2520B (chassis AE1) qui est tombée en panne: je l'allume, le voyant rouge s'allume, et direct elle s'eteint sans aucun voyant, avec un bruit assez important. Si j'essaye de la remettre immédiatement en route: rien, il faut attendre un certain temps.
J'ai l'ai ouverte, je voulais effectivement verifier toutes les soudures et voir de visu si un composant etait grillé, mais c'est la 1ere fois que je mets les mains dans une TV, et au moment de degager le bloc de cartes, un gros fil rouge qui va au tube m'embete, je ne sais pas comment l'enlever !!!
C'est une tv qui a environ 16 ans, il y a une couche de poussiere sur les CI assez importante, j'aurai voulu mettre un coup de soufflette (léger...) mais avant de faire des aneries, je prefere avoir vos conseils. J'arrive à depanner un ampli avec le service manual mais mes competences (c'est beaucoup dire) ne vont pas jusqu'au depannage TV ... et puis on m'a toujours parler de la THT qui n'etait pas terrible pour se coiffer
Si une ame charitable pouvait me conseiller ...
Elle est à la campagne où je n'ai pas internet, d'ou mon soucis de defaire le bloc, pour le ramener, le souffler et ensuite au cas ou, pouvoir acheter mes compos à Paris ...
Fred
MessagePosté le: Lun 7 Juil - 12:13 (2008)    Sujet du message: Publicité
CHEYENNE
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 11:04 (2008)    Sujet du message: TV SONY KV-X2520B en panne ... Répondre en citant
BONJOUR A TOUS
TU PEUX ESSAYER DE CHANGER LES PETITS CONDENSATEURS CHIMIQUES AU PRIMAIRE DE L ALIMENTATION
PANNE FREQUENTE.
fred78
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 17:42 (2008)    Sujet du message: TV SONY KV-X2520B en panne ... Répondre en citant
Je vais au moins les controler ... Wink
Fred
miko34
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 11:03 (2008)    Sujet du message: TV SONY KV-X2520B en panne ... Répondre en citant
bonjour fred ! ton chassis est compose de plusieurs cartes, les demonter peut endomager les soudures ,(le fil rouge lie le tht au tube il faut bien decharger le tube avant toute manipulation dessus(15 kv jusqu'au 25kv) )donne moi la position de composant grille pour te donner la reference et le mesure a faire
a+
fred78
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 21:10 (2008)    Sujet du message: TV SONY KV-X2520B en panne ... Répondre en citant
On m'a dit de verifier la résistance R522(100K) qui peut etre coupée et de verifier les soudures ...
miko34
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 10:38 (2008)    Sujet du message: TV SONY KV-X2520B en panne ... Répondre en citant
bonjour fred ! voici une liste complete des pannes solutions de ton chassis (comme tu n'as pas d'internet a la campagne tu peux l'imprimer pour faire tes mesures)
AE1 BLANK SCREEN WITH FLYBACK LINES R805(1R2)
AE1 BURNING SMELL R614 ; R611 & L607
AE1 CAN'T STORE STATIONS PIN 2 ICOO3 NOT -33V L807 PTNO 140750400 R008 C017
AE1 CHOPPER TRANSISTOR R614 IC601 TEA2164
AE1 CHOPTR R614 OC MAYBE IC601 TEA2164
AE1 CRACKLE ON SND D/J AROUND EARTH POINTS MAINS BRIDGE
AE1 DEAD FLASH & FIZZING NOISE SPARK ,T601
AE1 DEAD STBY IC601; LOPTX. EARTH PIN 3
AE1 DEAD 2R7/7W+TEA2164+2SC1548 CHOPPER.
AE1 DEAD CHOPPER TRANSISTOR R614 IC601 TEA2164
AE1 DEAD CHOPTR(2SD1548)+R614(220R10W),IC601(TEA2164)
AE1 DEAD CHOPTX PINS,
AE1 DEAD EHT SURGE,R822,R802,R522,C517,RV501,C518,LOPTX,RV601
AE1 DEAD FLASH & FIZZING SPARK FROM T601 POWER TRNSFMR
AE1 DEAD MAINS FUSE , Q602 2SD1548LB CHOPPER TR " D608 RU-3AM CHECK R614 220R 10W DRY JOINTS
AE1 DEAD MAINS FUSE , Q602 2SD1548LB CHOPTR D608 RU-3AM R614 220R 10W
AE1 DEAD PS601(2A) C615(1000UF25V)
AE1 DEAD R1603 2R7 7W ; CHOPPER TR 2SD1548 ; R614 220R STAND UP RES
AE1 DEAD STBY LIGHT COMES ON BRIEFLY, LOPTX U/S
AE1 DEAD STBY LIGHT ON BRIEFLY RUNNING ON DUMMY LOAD NOT RECOMMENDED - LOPTX
AE1 DEAD STR50115, R2M, R621 1R 2W, & CP PS801
AE1 DEAD/STBY LOPTX. EARTH PIN 3
AE1 DEAD/STBY IF SW ON FROM SKT CHECK FOR 0V AT PINS 2 & 3 OF IC601; IF PIN 3 = +7V SUS LOPTX. EARTH PIN 3 AND CHECK FOR SMOKE!
AE1 EW FAULT+RH SCREEN BLANK ON AV BOARD!
AE1 EXCESS BRILL WITH FB LINES R722 680K IN SIDE OF A1 VOLTS
AE1 FIELD STRIATIONS. R5025(680R)
AE1 FIELD COLLAPSE IC502, R802, R530 & R802
AE1 FIELD COLLAPSE TDA8170, TEA2031A, L806
AE1 FIELD LIN - TOP STRETCHED C531 680UF
AE1 FIELD LIN BOTTOM CRAMP C531 680UF25V
AE1 FIELD LIN TOP STRETCHED C531 680UF
AE1 FIELD LINEARITY C531(680UF 25V) .
AE1 FIELD LO HEIGHT/PIC CRAMP C531(680UF25V)
AE1 FIELD REDUCED WITH CRAMPING/FOLDOVER R802 0R47
AE1 FIZZING TRIPPING NOISE. DRYS ON WINDINGS PINS 17&18 OF T601.
AE1 FLASHING/SMEARING & THEN OFF WHEN HEATED IC301 TDA4580 RGB CONTROLLER
AE1 HALF PIC GONE, BOWED SIDE PINS 17 & 18 PLUG/SKT CNJ51 AV INTERFACE BOARD
AE1 HOT STBY/ FLASHING LED LO 5V Q604(2SD7893.
AE1 INT ALL SORTS, BAD JOINTS, ITS A SONY WHAT CAN I SAY.
AE1 INT LOSS SND PIC OK IC251 OR IC252
AE1 INT LUMINANCE SIGNAL DELAY LINE(DL332)ON PCB B. PART NO.1-236-062-11.
AE1 INT NEG PIC , DRY JOINTS AT T1 AND T2 IN THE IF SECTION.
AE1 INT NICAM , IF CAN
AE1 INT NO LUMINANCE SIGNAL DELAY LINE(DL332)ON PCB B. PART NO. IS 1-236-062-11.
AE1 INT PIC ON CHANNEL CHANGE,IC1003 PI L8O7 (-30V FEED)
AE1 INT PIC, A1 BRINGS PIC CHECK FOR DRYS ON TEXT PCB ,TOP PLUGS / SOCKETS
AE1 INT PIC,TOUCHING / ADJUSTING A1 BRINGS PIC, TEXT PCB, PLUGS / SOCKETS
AE1 INT PIC/SND, 2SD1548LB CHOPTR Q608
AE1 INT SND,IC201
AE1 INT SND/PIC Q608 12V REG DRY RESOLDER CHOPPER TX AND METAL PLATES EARTH TABS
AE1 INT STBY ,HI HT SET STBY SET HT CONTROL FOR 135V
AE1 INT TELETEXT CONTRAST VARIATIONS EMITTER OF Q02 ON BOARD V
AE1 INT TEXT Q02
AE1 INT/SLOW START UP C615 1000UF25V IN 14V SUPPLY
AE1 JAGGED PIC - INT RV502 10K HOR PHASE POT
AE1 LINE SYNC JITTER & ROLL, Q598 VID AMP UNDER TUNER IF CAN & IC608 12V REG
AE1 LO HEIGHT FIELD FOLDOVER CRAMPING IN CENTRE R801(0.47R)
AE1 LO HEIGHT WITH CRAMPING , R802 0R47 & D801 RGP15J
AE1 LOOKS LIKE FINE TUNE OFF WILL NOT LOCK,NICAM IC601
AE1 LOPTR CAUSE L806
AE1 LOSES PIC ON CHANNEL CHANGE(INT!)IC1003 PI L8O7 (-30V FEED)
AE1 LOUD HUM, ON BLACK LINK FROM CHOPTX TO ONE REGULATOR CHIPS
AE1 LUMINANCE INT DELAY LINE DL332 - PT NO 1-236-062
AE1 MOTOR BOATING NOISE IN STBY HEAT SINK AUDIO OUTPUT IC EARTH C612
AE1 MOTORBOATING METAL PANEL JOINTS.
AE1 NO CHAN STORE,L807, LO -33V
AE1 NO EHT - LINE SCAN DRIVE AT 10V D1504 ON SCART PCB
AE1 NO EHT LINE SCAN DRIVE APPROX 10V D1504 SC ON SCART PCB
AE1 NO NICAM BPF 1101
AE1 NO PIC - SND OK FAINT PIC PRESENT WHEN A1 ADVANCED - R812 68K
AE1 NO PIC - SND OK. D803 , R807(1K)
AE1 NO PIC NO A1'S D803,R807,R812
AE1 NO R/C OPERATION,NO SND & PIC - PIC SIZE VARIES C615 1000UF 25V 14V
AE1 NO SND/PIC, L606 Q608, Q805. R822(1K)
AE1 NO SYNC T101
AE1 PATTERNING, R544 330R ACROSS SCAN COILS
AE1 PIC BLANKED OUT - SND OK 18V SUPPLY - READ 38V.; Q608 2SD1761
AE1 PIC FINE SHIMMERING HORIZONTAL BLAC R544 330R IN FIELD CCT
AE1 PIC GOES TO SNOW MEMORY IC FOR -30V,IF LOW L807 10UH
AE1 PICTURE COVERED BY FINE SHIMMERING HORIZONTAL BLAC R544 330R IN FIELD CCT
AE1 POOR PURITY SCAN COILS, RELEASE SCREW THAT HOLDS COILS AND SLIDE FORWARDS
AE1 POWERS UP THEN TRIPS OFF IC251(LA4280)
AE1 PURITY POOR SCAN COILS SHIFTED SLIGHTLY - SLACKEN & REPOSITION
AE1 ROLLING SOME PROGS C403 47UF ON MAIN PCB UNDER TUNER
AE1 SCREENING PLATE +T101/T102.
AE1 SEARCH TUNE UP NOT DOWN, BOARD A, REMOVE CAN RESOLDER EARTHS,T101,T102.
AE1 SHIMMERING HORIZONTAL BLACK LINES R544 330R SCAN COIL DAMPING RES
AE1 SHUTS DOWN WITH LED FLASHING 4 TIMES, C605(220UF35V),C617(100UF50V)
AE1 SLOW PIC,C615 1000UF, 25V.
AE1 SLOW+NEG PIC,HT LOW AT 120V(135VN) C516(1000UF25V).
AE1 SND CRACKLE/MUTE , ORANGE COLOURED CRYSTAL TRIMMER CV1101 ON THE NICAM MODULE
AE1 SND INT,CHOPPER TFMR 40V
AE1 STARTS THEN SHUTS DOWN REMOVE T601 RESOLDER JOINTS ON ALL PINS THEN REFIT
AE1 STARTS/STOPS, T601
AE1 STBY MOTORBOAT NOISE METAL PLATE ACROSS THE PCB.
AE1 SURGE THEN TRIPS OFF IC251(LA4280)SHORT
AE1 TXT - INT CONTRAST Q02 BOARD V
AE1 UNT SNOW CHECK MEMORY IC FOR -30V , IF LOW CHECK L807 10UH
AE1 WARM DEAD,LED FLICKERING RAPIDLY NO R/C - Q604 2SD789-3
AE1 WARM LINE JITTER /ROLL IC608(Q608 ON PCB) 12V REG.
AE1 WARM LINE SYNC JITTERS Q598, THE VIDEO AMPLIFIER, UNDER THE TUNER.
AE1 WARM LINE/FIELD SYNC JITTER Q598 VID AMP UNDER TUNER,IF CAN & IC608 12V REG
AE1 WARM STBY, 5V REG Q604, 2SD789-3.
AE1 WARM STBY, LED FLICKER, RAPIDLY NO R/C - 5V SUPPLY LOW - Q604 2SD789-3
AE1 WHEN TEXT ON , ONLY TV CHROMA , IN MIX ONLY TV DJ PIN 5 OF CONNECTOR D3
AE1 WHEN TEXT ON,ONLY TV CHROMA,IN MIX ONLY TV DJ PIN 5 OF CONNECTOR D3
AE1 WHITE STREAKS ON PIC BOARD A, REMOVE CAN RESOLDER EARTHS AND T101 AND T102.
AE1 WILL NOT STORE CHANNELS. SHOULD HAVE -33V ON PIN 2 OF IC003(M58655P), L807 .
AE1 WON'T STORE CHAN, L807
AE1.DRIFTING OFF TUNE, BOARD A, REMOVE CAN, RESOLDER EARTHS AND T101 AND T102.
et la tu trouvera le schema de ton televiseur http://mavelec11.free.fr/ en pdf
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:14 (2018)    Sujet du message: TV SONY KV-X2520B en panne ...
