[Résolu] panne TV Telefunken modele P152MT Chassis TX90/FR
Aller à la page: <  1, 2
patrick51
MessagePosté le: Mar 14 Fév - 21:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne TV Telefunken modele P152MT Chassis TX90/FR Répondre en citant
Super la doc dans "téléchargement schéma".
malheureusement, ce schéma ne correspond pas exactement à mon chassis sauf pour la partie THT
et alimentation à découpage( je suis équipé d'un processeur ST6392B1).Je n'ai pas de signal de réveil de la THT sur la broche
20 du processeur. Quelles sont les conditions pour pouvoir démarrer le TV?,
Le processeur est pourtant bien alimenté avec du +5V
MessagePosté le: Mar 14 Fév - 21:37 (2012)    Sujet du message: Publicité
patrick51
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 11:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne TV Telefunken modele P152MT Chassis TX90/FR Répondre en citant
Alors voila, Sur la base de TL03, j'ai une brève impulsion de 0,8V, puis le signal redescend à 0,6V.
Sur la PIN 1 DU TDA8218( IL01), j'ai une tension de5V( pas plus!)
Sur la PIN 17 du TDA8218, je n'ai pas d'impulsions, mais une tension continue de 22V.
Je pense à changer le TDA8218 (IL01).
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur
Merci de vos réponses
verwil
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 18:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne TV Telefunken modele P152MT Chassis TX90/FR Répondre en citant
Les tensions devraient être les suivantes: en veille,environ 0,7V sur la base de TL03 (TL03 saturé,shuntant DL03 et DL11) donc 0V br1 de IL01.
En service, 0,4V sur la base de TL03 (TL03 bloqué) donc 10V br1 de IL01.
Si les diodes DL03,DL11,DL09 et DL10 sont en bons états on peut effectivement avoir un doute sur le TDA8218.
Essayez de déconnecter la br1 de IL01 pour voir si la tension remonte.
VERWIL
patrick51
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 21:06 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne TV Telefunken modele P152MT Chassis TX90/FR Répondre en citant
L'idée en déconnectant la br 1 de IL01 c'est de vérifier que le IL01 ne fait pas s'écrouler la tension ?
Sinon, pratiquement comment faire pour déconnecter la br1?
verwil
MessagePosté le: Lun 20 Fév - 20:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne TV Telefunken modele P152MT Chassis TX90/FR Répondre en citant
Soit en dessoudant la br.1 de IL01 ou la cathode de DL 10 le temps de mesurer le +10V.
VERWIL
patrick51
MessagePosté le: Lun 20 Fév - 21:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne TV Telefunken modele P152MT Chassis TX90/FR Répondre en citant
Bonsoir Verwil,
J'ai dessoudé la broche 1 de IL01 et effectivement, la tension remonte à 11V.
Cela confirme t-il que IL01 est HS?
verwil
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 21:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne TV Telefunken modele P152MT Chassis TX90/FR Répondre en citant
Le courant sur la br.1 de IL01 doit être aux environs de 15 à 20 mA, donc s'il n'y a pas de composants anormalement résistifs
sur la "ligne" du +VS qui viennent faire chuter la tension de 11V,on peut effectivement incriminer le TDA 8218.
VERWIL
patrick51
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 21:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne TV Telefunken modele P152MT Chassis TX90/FR Répondre en citant
Bonsoir Verwil,
merci pour ta réponse.
Je vais tacher de commander le IL01 pour le changer.
Y aurait-il des vérifications à faire avant de mettre un circuit neuf? ou bien d'autres composants à changer en même temps?
Y aura t-il des réglages à reprendre après avoir changé le circuit?
verwil
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 21:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne TV Telefunken modele P152MT Chassis TX90/FR Répondre en citant
Il n'y a que quatre réglages, éventuellement à retoucher:fréquence et cadrage horizontal et vertical.
Vérifiez le bon état de CL10(47uF/35V) qui peut quelquefois causer des problèmes à "froid".
Si non je ne vois rien d'autre.
VERWIL
patrick51
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 21:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne TV Telefunken modele P152MT Chassis TX90/FR Répondre en citant
Merci Verwil, je te tiendrai au courant dès que j'aurai reçu et monté la pièce
patrick51
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 21:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne TV Telefunken modele P152MT Chassis TX90/FR Répondre en citant
Et bien voila, j'ai reçu le IL01 et je l'ai changé, et puis :MIRACLE, le TV fonctionne correctement à nouveau.
Il est sous tension depuis maintenant 1/2 heure et tout va bien. J'espère qu'il va durer longtemps comme ça.
Un grand merci à Mario84 et un merci spécial à Verwil pour ses précieux conseils.
Maintenant, il me reste à clore le sujet et à le signaler comme résolu, mais je sais pas faire, alors si
quelqu'un peu me donner la marche à suivre, ça serait sympa
Patrick51
verwil
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 11:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne TV Telefunken modele P152MT Chassis TX90/FR Répondre en citant
Merci pour le retour et content que ça refonctionne.
Verwil
lmo
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 21:41 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne TV Telefunken modele P152MT Chassis TX90/FR Répondre en citant
C'est vrai qu'il est spécial le design. Moi perso j'aime assez.
Bon courage pour le depannage.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:37 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne TV Telefunken modele P152MT Chassis TX90/FR
Page 2 sur 2
