Problème d'image écran plasma TH-42PZ81E
lyoto
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 17:41 (2012)    Sujet du message: Problème d'image écran plasma TH-42PZ81E Répondre en citant
J'ai en ce moment un problème avec mon écran plasma panasonic !
J'allume l'écran et au lieu de la couleur noir, c'est du rouge. Puis si je veux regarder un blu ray, ou alors jouer à la console, ou encore regarder simplement la télé, l'image n'est plus nette ! Il y a une pixellisation de couleur plutot magenta sur les images sombres.
Merci de votre aide...
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 17:41 (2012)    Sujet du message: Publicité
lyoto
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 17:47 (2012)    Sujet du message: Problème d'image écran plasma TH-42PZ81E Répondre en citant
Ce problème date de plusieurs jours mais cela met deja arrivé il y a environ un an. Et l'image est redevenue nette sans réparation !
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 19:33 (2012)    Sujet du message: Problème d'image écran plasma TH-42PZ81E Répondre en citant
Merci de nous faire parvenir une photo avec le défaut.
lyoto
MessagePosté le: Mer 8 Fév - 15:48 (2012)    Sujet du message: Problème d'image écran plasma panasonic Répondre en citant
Marque : PANASONIC
Model : TH-42PZ81E
Chassis :Référence de la dalle : J'ai enlevé le cache derrière l'écran et j'ai trouvé 3 suites de lettres et chiffres sans savoir à quoi cela correspond (MD-42GF11E1 puis TZXVE01RPTBM et TBLX0043)
Default constaté : A l'allumage, image toute rouge au lieu du noir. Puis tache de pixelisation de couleur plutôt magenta lorsque je met un blu ray ou allume la console ou simplement pour regarder certaines chaines ! Télé inutilisable ! A part se default d'image, la télé s'allume correctement...
Les mesures effectuées : Aucune mesure effectuées.
Note : Ce problème est déjà arrivé, l'image c'est rétablie toute seule sans manipulation.
lyoto
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 11:01 (2012)    Sujet du message: Problème d'image écran plasma TH-42PZ81E Répondre en citant
Je suis entièrement d'accord et c'est pour cela que j'ai ouvert mon propre sujet.
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 12:52 (2012)    Sujet du message: Problème d'image écran plasma TH-42PZ81E Répondre en citant
Bonjour Lyoto salut duvdu,
OK Lyoto, mais comme tu avait déjà posté ton problème sur le sujet 42PX64E.
Donc voila j'ai créé un nouveau sujet, j'espère qu'il va te convenir Mr. Green .
Bien sûr bon dépannage.
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 15:55 (2012)    Sujet du message: Problème d'image écran plasma TH-42PZ81E Répondre en citant
Je t'invite à démonter ton plasma et à verifier la connectique entre les cartes gestion A et carte numérique D .Ainsi que la liaison entre les cartes D et C1,C2.
lyoto
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 17:14 (2012)    Sujet du message: Problème d'image écran plasma TH-42PZ81E Répondre en citant
Serait-il possible de savoir qu'est que les cartes gestions A et carte numérique D, ainsi que les cartes D et C1,C2. A quoi servent-elle et comment savoir si la connectique est bonne ! Merci davance et désolé, je ne suis pas un professionnel...
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 23:10 (2012)    Sujet du message: Problème d'image écran plasma TH-42PZ81E Répondre en citant
Voici le schéma qui t'aidera à les localiser.
http://www.sendspace.com/file/kcwerk
lyoto
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 14:44 (2012)    Sujet du message: Problème d'image écran plasma TH-42PZ81E Répondre en citant
Merci,
J'ai vérifier la connectique entre les différentes cartes que vous avez cité et j'ai rien vu d'anormal ! Il y avez tout de même un peu de poussière donc j'ai bien nettoyé. Et en remettant la télé en marche tout c'est rétabli ! Plus de défaut d'image, plus de tâche de pixelisation !!
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 18:43 (2012)    Sujet du message: Problème d'image écran plasma TH-42PZ81E Répondre en citant
ce problème est souvent lié à un problème de contact sur les nappes qu'il faut juste retirer ,nettoyer(alcool 90°) et bien repositionner.
lyoto
MessagePosté le: Mar 14 Fév - 22:35 (2012)    Sujet du message: Problème d'image écran plasma TH-42PZ81E Répondre en citant
Merci duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:55 (2018)    Sujet du message: Problème d'image écran plasma TH-42PZ81E
