Module MC301 sur carte Power 42PZ70EA
jakovasor
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 10:43 (2012)    Sujet du message: Module MC301 sur carte Power 42PZ70EA Répondre en citant
Salut tout le monde !
voici mon problème,
j'ai récupéré un plasma TH-42PZ70EA avec le code panne 10.
Après investigation, il semble que la panne provienne du module
MC301 (MLQNF682) de la carte alim et plus particulièrement
du condensateur soudé entre les pins 13 et 15 du TEA1610T.
Le top du top serait un schéma de la carte mais ça me semble
introuvable car même dans le Service Manual, ils considèrent
la carte comme un composant unique (replace only).
Merci d'avance à la bonne âme qui saura me répondre.
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 10:43 (2012)    Sujet du message: Publicité
dabass
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 11:36 (2012)    Sujet du message: Module MC301 sur carte Power 42PZ70EA Répondre en citant
Salut, il te manque quoi comme infos sur ce module?
as tu essayé de le chauffer au seche cheuveux?
bonne journée.
jakovasor
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 11:41 (2012)    Sujet du message: Module MC301 sur carte Power 42PZ70EA Répondre en citant
Oups j'ai oublié la vrai question !
Quel est la valeur du condensateur soudé entre les pins 13 et 15 du TEA1610T ?
dabass
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 12:02 (2012)    Sujet du message: Module MC301 sur carte Power 42PZ70EA Répondre en citant
moi j'y ai mis un tantal 1micro attention a la polarité
jakovasor
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 15:08 (2012)    Sujet du message: Module MC301 sur carte Power 42PZ70EA Répondre en citant
J'ai fait l'essais avec 1µf cms neuf non polarisé à ça ne fonctionne toujours pas.
Faut que je vois avec un oscillo ce soir voir la tronche du signal qui du tea1610t.
En tous cas merci beaucoup de m'aider  Wink  !
dabass
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 15:12 (2012)    Sujet du message: Module MC301 sur carte Power 42PZ70EA Répondre en citant
Tu as quelle tension sur la pin13 du TEA ?
dabass
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 15:18 (2012)    Sujet du message: Module MC301 sur carte Power 42PZ70EA Répondre en citant
Tu peux essayer d'alimenter le module MC301 en reliant une resistance de 4,7k de la broche 12 du module MC301 a la broche 13 du TEA voir si il démarre.
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 15:49 (2012)    Sujet du message: Module MC301 sur carte Power 42PZ70EA Répondre en citant
bonjour messieurs
Vous faites fausse route le problème provient du transfo T201 qui est introuvable.Je peux fournir cette carte en échange standard.Merci de me contacter en MP pour les modalités ;si vous le souhaitez.
jakovasor
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 16:03 (2012)    Sujet du message: Module MC301 sur carte Power 42PZ70EA Répondre en citant
Merci Duvdu, j'avais déjà envisagé de te contacter pour un échange standard mais j'aime bien
me prendre la tête et j'ai de quoi bricoler au taf. Je vais faire l'essais avec la résistance,
je lu un poste sur avsforum qui suggérait la même chose.
dabass
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 16:34 (2012)    Sujet du message: Module MC301 sur carte Power 42PZ70EA Répondre en citant
Merci DUVDU, T201 n'est il pas lié au MC201 et T301 au module MC301?  On retombe toujours sur les memes pannes, 10 ou 2 blinks.
En tous les cas jakovasor, tu peux commander ta carte sans soucis a DUVDU, dont sa réputation ici n'est plus a faire
jakovasor
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 18:31 (2012)    Sujet du message: Module MC301 sur carte Power 42PZ70EA Répondre en citant
Je suis au courant pour la réputation de DUVDU Wink , on s'est parlé au téléphone pour un dépannage
d'un 42PZ81. J'avais eu de très bons conseils.
La réparation du TV n'est pas très urgente donc je préfère encore me prendre un peu la tête dessus.
jakovasor
MessagePosté le: Mar 14 Fév - 13:43 (2012)    Sujet du message: Module MC301 sur carte Power 42PZ70EA Répondre en citant
 Je viens de voir qu'on ne doit pas avoir le même module MC301, moi j'ai un TEA1610 alors que toi tu dois avoir un TEA1611.
Peut-tu me confirmer ?
dabass
MessagePosté le: Mar 14 Fév - 13:45 (2012)    Sujet du message: Module MC301 sur carte Power 42PZ70EA Répondre en citant
Oui j'ai un 1611T dessus
jakovasor
MessagePosté le: Mer 15 Fév - 18:56 (2012)    Sujet du message: Module MC301 sur carte Power 42PZ70EA Répondre en citant
ok, je vais voir pour adapter la manip pour le 1610
dabass
MessagePosté le: Mer 15 Fév - 18:57 (2012)    Sujet du message: Module MC301 sur carte Power 42PZ70EA Répondre en citant
C'est quoi la ref de ton alim?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:35 (2018)    Sujet du message: Module MC301 sur carte Power 42PZ70EA
