LE40A856 problème rétro Eclairage sur 2/3 de l'image
GREGOBAC
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 00:08 (2012)    Sujet du message: LE40A856 problème rétro Eclairage sur 2/3 de l'image Répondre en citant
Bonjour à tous.
Un nouveau modèle, avec une nouvelle panne. Sur cette LCD 40" slim , LE40A856 , equipé d'une dalle LTF400HC02, je constate un problème de retroeclairage.
Mais cela ne semble pas venir de l'inverter ni des tubes. La luminosité est correcte sur des images blanche. Puis devient tres rouge sur des images standards.
De plus le coté gauche est moins éclairé, et beaucoup plus rémanent sur les mouvements, ou même la navigation dans les menus.
Les tensions des alims sont correct, et les capa pas gonflées.
A votre avis, carte Tcon ou Dalle ?
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 00:08 (2012)    Sujet du message: Publicité
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 8 Fév - 18:29 (2012)    Sujet du message: LE40A856 problème rétro Eclairage sur 2/3 de l'image Répondre en citant
C'est bizarre ton image blanche sur le côté droit! Je penche vers la T-Con quand même.
GREGOBAC
MessagePosté le: Mer 8 Fév - 23:10 (2012)    Sujet du message: LE40A856 problème rétro Eclairage sur 2/3 de l'image Répondre en citant
Pour obtenir cette image, j'ai boosté la luminosité à fond.
On voit également des différences de luminosité, comme si l'image était coupé en 4 bandes horizontales  Question
De plus le coté gauche est très persistant. Le chiffre de la chaîne "bave" à la verticial  Question
Le défaut est toujours présent . à chaud à froid, pas de changement.
GREGOBAC
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 09:05 (2012)    Sujet du message: LE40A856 problème rétro Eclairage sur 2/3 de l'image Répondre en citant
Exclamation  Du nouveau ce matin.....
En jouant avec les nappes de la carte tcon, je me suis aperçu que l'image redevient correct lorsque je débranche et rebranche la nappe de droite de la carte tcon. Il faut faire cette manip sous tension, sinon ça ne fonctionne pas. Lorsque je débranche une nappe, une partie de l’écran affiche des lignes verticales de toutes les couleurs de façon désordonnée. Ça fait la meme chose sur la nappe de droite, mais lorsque je la rebranche , oh miracle l'image est redevenue correcte.
la température n'a pas d’influence.
cerwin
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 18:51 (2012)    Sujet du message: LE40A856 problème rétro Eclairage sur 2/3 de l'image Répondre en citant
Je pense que c'est risqué de débrancher et rebrancher la nappe de la T-Con sous tension ! Sinon essaye de trouver une T-Con d'occasion.
GREGOBAC
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 09:59 (2012)    Sujet du message: LE40A856 problème rétro Eclairage sur 2/3 de l'image Répondre en citant
Echange standard de la TCON  Arrow  même problème .   Sad
Par contre à chaud avec celle ci, l'image devient correcte au bout d'un moment . J'avais pas fait attention avec l'autre .....
pilout57
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 10:14 (2012)    Sujet du message: LE40A856 problème rétro Eclairage sur 2/3 de l'image Répondre en citant
slt
dalle hs Rolling Eyes essai d'aller plus loin.demonte le cache métallique de la dalle, et regarde les nappes qui parte de la dalle vers ses drivers...
essaie de jouer avec pour voir.
http://pieces-tv.com/
GREGOBAC
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 10:37 (2012)    Sujet du message: LE40A856 problème rétro Eclairage sur 2/3 de l'image Répondre en citant
OK, je vais essayer, mais ça sera une première, jamais été jusque-là jusqu’à présent.
Mais bon c'est pas mon métier, plus un passe-temps.....
pilout57
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 10:39 (2012)    Sujet du message: LE40A856 problème rétro Eclairage sur 2/3 de l'image Répondre en citant
il faut un début a tout.
je suis persuader que ton problème vient de la Okay
j'ai eu le même soucis récemment et la nappe avait carrément bruler...
GREGOBAC
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 11:00 (2012)    Sujet du message: LE40A856 problème rétro Eclairage sur 2/3 de l'image Répondre en citant
Merci pour ton soutien pilout  Okay
gratix
MessagePosté le: Mer 22 Mai - 16:43 (2013)    Sujet du message: LE40A856 problème rétro Eclairage sur 2/3 de l'image Répondre en citant
jai le meme probleme a tu résolue ton probleme ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:37 (2018)    Sujet du message: LE40A856 problème rétro Eclairage sur 2/3 de l'image
