panne motorisation porte de garage
lamouche
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 22:34 (2012)    Sujet du message: panne motorisation porte de garage Répondre en citant
J' ai un pb avec la motorisation de ma porte de garage novomatic 600
Le systeme ne fonctionne plus, en demontant la carte dcm10-sle fm, j'ai remarque un composant qui a un peu chauffe et en le demontant il est tombe en miette.
Il me semble que se soit une diode mais le marquage qu il y avait dessus zy04 ne correspond pas au 3 autres diode
Je ne sais pas si il s'agit d'un pont de diode classique (souvenir de lycee un peu loin).
Si quelq'un avait le schema de cette carte ou connaissait ce Qu'est ce composant, merci de me repondre.voici quelque photos
Herve
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 22:34 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 00:37 (2012)    Sujet du message: panne motorisation porte de garage Répondre en citant
Bonsoir Herve,
Ou la ça bien chauffé ...
Pas de schéma et bien sur il va être difficile voir impossible de le trouver.
Pour ton composant "zy04" ? Peut être une diode zener ... mais de quelle valeur ?
Il va falloir faire sans schéma ou changer de carte.
Si tu le sens et si tu as un multimètre on peut essayer d'y voir plus clair.
La grosse résistance en dessous de la diode semble avoir également bien chauffé ?
Tu dit que le système ne fonctionne plus ? Aucun relais s'enclenche et pas de LED allumée ?
Si tu peut, après avoir nettoyé une photo net rétro verso de la zone brûlée serait un plus.
A toi de voir.
Tiens nous informé.
angelo555
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 16:08 (2012)    Sujet du message: panne motorisation porte de garage Répondre en citant
je suis tout nouveau ici ... car je rencontre des problèmes avec ma motorisation "novoferm 600" ...
Pour répondre à ta question "Lamouche" voici la réponse
angelo555
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 16:10 (2012)    Sujet du message: panne motorisation porte de garage Répondre en citant
il est insrit dessus "ZY15"
angelo555
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 16:11 (2012)    Sujet du message: panne motorisation porte de garage Répondre en citant
Par contre, en ce qui concerne mon bug ... pouvez-vous me dire si vos deux boutons poussoirs font "clic" ou si un seul le fait ... car il me semble que mon problème vienne de là !
lmo
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 14:28 (2012)    Sujet du message: panne motorisation porte de garage Répondre en citant
Le condensateur a l'air d'avoir pris des formes aussi non ?
Lmo
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 21:07 (2012)    Sujet du message: panne motorisation porte de garage Répondre en citant
Bonsoir Lmo ,
Pas sûr, regarde bien les premières photos.
lmo
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 21:24 (2012)    Sujet du message: panne motorisation porte de garage Répondre en citant
Moi je dis ca, je dis rien, mais vu le prix ...
Lmo
Bertrandh
MessagePosté le: Mar 6 Nov - 21:40 (2012)    Sujet du message: panne motorisation porte de garage Répondre en citant
Bonsoir lamouche,
J'ai a première vu le même problème, as tu pu le résoudre?
Si c'est la diode zenner, ou l'a trouver?
Merci.
Hervé
JPAT
MessagePosté le: Mar 6 Nov - 22:01 (2012)    Sujet du message: panne motorisation porte de garage Répondre en citant
Apparement il y a ecrit ZY15.
Donc une diode Zener 15V et 2W.
Tu peux trouver ça chez tout vendeur de composant pour la remplacer.
Bien que moi je ferais une petite modif pour remplacer cette diode par un régulateur 15V (Ref LM7815).
ça sera plus fiable dans le temps....
Coat29
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 01:33 (2013)    Sujet du message: Portail Novomatic 600 ou Cde porte garage Novomatic Répondre en citant
Je sais que la discussion date un peu, mais vous allez peut-être pouvoir me dépanner. En effet, j'ai ma carte de cde ouverture/fermeture (de porte de garage de marque Novoferm) modèle Novomatic 800 en panne.
Pourriez-vous me donner la valeur du gros composant gris (résistance???) en haut à gauche (près du gros bornier de connexion noir):
* sur la carte de commande de portail Novomatic 600 (voir photo sur le lien ci-dessous)
http://www.abcelectronique.com/foru...9&stc=1&thumb=1
ou
* sur la carte de commande de porte de garage Novomatic 800 (voir photo sur le lien ci-dessous)
http://imageshack.us/photo/my-images/862/p1000048w.jpg/
Sur la photo d'Angelo555 on peut lire 5% mais pas la valeur.
En effet, ce composant a chauffé et est déformé (je ne vois pas de marquage de valeur)
A tout hasard, vous avez peut-être le schéma électrique.
Ou si vous pouvez, ce serait sympa de mesurer la valeur du composant à l'ohmmètre, ou me donner les indications inscrites sur le composant.
D'avance merci pour votre réponse.
JPAT
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 22:20 (2013)    Sujet du message: panne motorisation porte de garage Répondre en citant
C'est la résistance qui est en serie avec la zener 15V.
Je ne connais pas sa valeur mais comme je le disais précedement, autant supprimer cette résistance et la zener associée et mettre un régulateur 15V à la place.
De plus ça t'évite de trouver la valeur de la résistance.... Mr. Green
Coat29
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 22:58 (2013)    Sujet du message: panne motorisation porte de garage Répondre en citant
Es-tu sur que cette grosse résistance grise au dessus de la diode zéner est en série avec elle???
Qu'elle est le rôle de cette résistance de puissance??? et mettre un régulateur 7815 à la place de cette zéner et de cette résistance,
cela fera t'il le même travail.
Comparaison entre les 2 montages???...
Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 23:33 (2013)    Sujet du message: panne motorisation porte de garage Répondre en citant
Bonsoir à tous,
"En effet, ce composant a chauffé et est déformé (je ne vois pas de marquage de valeur)" Oui mais quelle valeur tu mesures ?
Et quelle tension as-tu en entrée de cette résistance ?
Pas te temps de faire un cour, mais regarde ça :
Maintenant pour y voir mieux met nous une photo de chaque côté de cette zone.
Tiens-nous informé, si non voie ici : http://www.abcelectronique.com/forum/showthread.php?t=82883
JPAT
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 11:51 (2013)    Sujet du message: panne motorisation porte de garage Répondre en citant
Sur la 2eme photo d'Angelo on voit très bien la piste qui va de la résistance à la zener.....
Et oui ça fera la même chose (en mieux), sinon quel interet.... Mr. Green
Pour le reste tout est dit, Merci M. Jules! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:20 (2018)    Sujet du message: panne motorisation porte de garage
