[Résolu] LCD 47PFL5603H
michael1624
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 22:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD 47PFL5603H Répondre en citant
bonjour ;
je suis en train de réparer un lcd philips ,pas de son pas d'image et code erreur 6
j'ai la resistance R317 sur la carte alim (DPS 351AP) qui a lacher mais je n'arrive pas à voir sa ref vu l'état
quelqu'un peut il m'aider en m'indiquant la valeur svp!
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 22:03 (2012)    Sujet du message: Publicité
michael1624
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 17:29 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD 47PFL5603H Répondre en citant
Il y a personne qui peut m'aider
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 20:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD 47PFL5603H Répondre en citant
Sauf erreur de ma part, le schéma de cette alim n'est pas fourni, donc il faudrait que quelqu'un ayant la même alim sous la main, puisse te
donner la valeur, malheureusement, ce n'est pas mon cas.......
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 21:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD 47PFL5603H Répondre en citant
Bonsoir Michael salut CC,
Désolé pas de schéma du DPS 351AP .
Elle est placée ou la R317 ?
Peut être une photo, ça peut aider un membre du forum.
michael1624
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 07:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD 47PFL5603H Répondre en citant
Bonjour à tous
désolé en retournant la carte c'est vrai qu' il y a un peu de monde ;
la resistance se trouve sur la face composant juste à coté de deux gros condensateurs de 180UF 450V c'est R317 qu'il me faut !
Par avance merci ...
michael1624
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 07:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD 47PFL5603H Répondre en citant
voici la photo
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 08:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD 47PFL5603H Répondre en citant
j'ai une alim qui ressemble fortement je viens de regarder c'est la DPS-279 R317 est une ressitance de securité .... de 0.1 ohm .... donc a cet endroit tu peut mettre une resistance jusqu'a 10 ohm sans probleme
par contre si elle a grillé il faut verrifier que les 2 transistor qui sont derriere qu'on voi d'ailleur sur ta photo ne sont pas en C/C c'est peut etre la cause du claquage de la resistance
Jonathan
michael1624
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 12:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD 47PFL5603H Répondre en citant
je te remercie je vais essayer et je te tient au courant !!!
michael1624
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 20:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD 47PFL5603H Répondre en citant
j'ai changer la resistance et aussi les 2 transistors qui était en court circuit la télé ne s'allume pas j'ai le voyant blanc qui s'allume et puis le relais s'enclenche et mets un code erreur (led rouge qui clignote plusieurs fois) et puis rien à part ce code erreur qui revient !
michael1624
MessagePosté le: Lun 13 Fév - 21:09 (2012)    Sujet du message: PHILIPS Répondre en citant
IL Y QUELQU'UN QUI PEUT M'AIDER SVP !!
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 10:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD 47PFL5603H Répondre en citant
salut malheureusement sans le schema technique de cette alim qui n'est pas fournit d'ailleur sa va etre galere a le depanné .... donc a part changé l'alim complete ...... je vois pas autrement ...
michael1624
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 12:38 (2012)    Sujet du message: philips Répondre en citant
 merci de ta réponse !
je viens de trouver une partie du pb car maintenant j' ai du 24v -12v -5v et 3.3v au contact du relais mais je n'ai pas de rétro éclairage j'ai mesurer et la surprise aucune alimentation pour les néons.
je pense que la télé se mets en sécurité car il lui manque cette tension.
avant le gros transfo de l'éclairage j'ai du -56 v (tension inversée et peut être de mauvais valeur)
j'ai trouver un court circuit à la sortie d'un transfo ce soir je prendrai une photo et donnerai les broches voir si c'est normal
michael1624
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 17:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD 47PFL5603H Répondre en citant
panne réparée cela venait du rétro éclairage qui ne s'allumait pas remplacement de deux transistors et c'est repartit
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:27 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LCD 47PFL5603H
