Lave linge Siemens S 16-46 : problème intermittent de vidage
AMIGrAve
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 21:02 (2012)    Sujet du message: Lave linge Siemens S 16-46 : problème intermittent de vidage Répondre en citant
Salut à tous !
J'ai un petit problème un peu spécial sur cette machine à laver :
Occasionnellement, le programme s'arrête au moment de vider l'eau. Message d'erreur F18.
J'ai commencé par vérifier la trappe de la pompe, rien ne la bloquait. J'ai fini par ouvrir entièrement la machine, j'ai démonté la pompe, je 'ai branché sur 220v et elle fonctionne nickel.
Je l'ai remonté et en simulant que la porte soit fermée, a plusieurs reprises j'ai mis +-3 litres d'eau dans la machine puis j'ai utilisé l'option "Vidange" sans aucun problème.
Le problème n'est donc ni la pompe ni les tuyaux.
Est-ce que quelqu'un a une piste a proposer ? Programmateur ?
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 21:02 (2012)    Sujet du message: Publicité
Silex16
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 07:38 (2012)    Sujet du message: Salut Répondre en citant
Monsieur, peut-être c'est le bobinage de votre pompe de vidange qui commence à perdre son isolant. La carte mémoire détecte parfois une surcharge de courant. Alors je vous propose de changer la bobine qui va vous couter moins cher pas l'ensemble.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:59 (2018)    Sujet du message: Lave linge Siemens S 16-46 : problème intermittent de vidage
