panne tv SCHNEIDER 70TB4592/19
Aller à la page: <  1, 2
Robert
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 16:44 (2008)    Sujet du message: panne tv SCHNEIDER 70TB4592/19 Répondre en citant
Re:
vous ne regarder pas au bon endroit du tv les condos 2625 et 2626 sont dans
l'alimentation . La panne n'est pas de ce coté mais en base de temps horizontale ( THT )
N'oubliez pas de décharger le gros condo d'alim (2605) avant de ressouder le BUT12
sinon gare au chataignes .Décharger le avec par exemple avec une lampe spot ou lampe
de chevet en placant la prise secteur sur les bornes du condo ; MAIS PAS AVEC UN TOURNEVIS!!!
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 16:44 (2008)    Sujet du message: Publicité
Wallace56520
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 18:28 (2008)    Sujet du message: panne tv SCHNEIDER 70TB4592/19 Répondre en citant
salut à tous,
les résultats de mes recherches :
le condo 2545 est visuellement correct
voici les résultats des tests sur le transistor ligne (BU508AF) réalisés avec un ohmètre en testeur de diode :
le - à la base (1)
    vers le collecteur (2) = 0
    vers l'émetteur (3)    = 0
le + à la base (1)
mêmes tests en position ohmètre :
le - à la base (1)
    vers le collecteur (2) = 0,7
    vers l'émetteur (3)    = 0,7
le + à la base (1)
Votre avis?
note : trop tard pour les précautions de remontage du BUT12AF, je l'ai effectué sans décharger le gros condo mais je n'ai pas eu de problème.
une info supplémentaire pour débrancher la THT : le connecteur du déviateur se trouve où ?
Robert
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 21:52 (2008)    Sujet du message: panne tv SCHNEIDER 70TB4592/19 Répondre en citant
Si ces valeure sont en ohmes le BU 508 est mort  ! Bannir
Wallace56520
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 22:14 (2008)    Sujet du message: panne tv SCHNEIDER 70TB4592/19 Répondre en citant
Effectivement ces valeurs sont en ohms.
Faut-il aller plus loin dans le diagnostic de la panne ou changer uniquement ce composant BU508AF avec le risque de le claquer si l'origine de la panne est ailleurs?
André
Robert
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 07:42 (2008)    Sujet du message: panne tv SCHNEIDER 70TB4592/19 Répondre en citant
Verifier ou changer le condensateur 2546 , refaire imperativement les soudures du transfo driver 5541
cela devrait suffir
Robert
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 07:51 (2008)    Sujet du message: panne tv SCHNEIDER 70TB4592/19 Répondre en citant
re:
Voir aussi les soudures sur la petite platine fixée sur le déviateur du tube ( l'autre bout du connecteur citer par Cheyenne )
Wallace56520
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 10:12 (2008)    Sujet du message: panne tv SCHNEIDER 70TB4592/19 Répondre en citant
bonne pioche pour la piste de la platine du déviateur, mais il fallait aller la chercher derrière la platine. voir photos.
une broche du connecteur est un peu fondue mais je devrais pouvoir le réutiliser.
est ce l'origine de la panne ou la conséquence?
photos :
André
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 10:32 (2008)    Sujet du message: panne tv SCHNEIDER 70TB4592/19 Répondre en citant
me dit pas que tu t'ai amuser a dessouder la platine complete ???? il fallait juste la retourner et faire la piste et effectivement c'est l'origine de la panne ...... et elle fait peter le bu ligne en principe tu coupe le fil du defiateur la ou le connecter a bruler et du le soude directement sur la platine
bon courage pour la remettre
Wallace56520
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 18:36 (2008)    Sujet du message: panne tv SCHNEIDER 70TB4592/19 Répondre en citant
hé ben si ...
je retiens quand même le conseil de souder directement sur la platine.
J'ai pu récupérer le connecteur (travail d'horlogerie) car une broche était un peu fondue et j'ai rebranché le tout.
J'ai commandé le composant BU508AF par internet chez GO TRONIC. (2 à 3 jours de délai)
Je vous tient informé de la suite des évènements.
CHEYENNE
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 08:08 (2008)    Sujet du message: panne tv SCHNEIDER 70TB4592/19 Répondre en citant
BONJOUR A TOUS
COMME TE L AS DIT JONATHAN TU SOUDES TES CABLES DIRECTEMENT SUR LES BROCHES DU DEVIATEUR.
N UTILISES PAS LE CONNECTEUR DONT UNE BROCHE A FONDU,TU RISQUES D AVOIR UN MAUVAIS CONTACT
AU NIVEAU DE CETTE BROCHE ET CLAQUAGE DU BU 508( cela m'est arrivé).
Wallace56520
MessagePosté le: Dim 13 Juil - 09:18 (2008)    Sujet du message: panne tv SCHNEIDER 70TB4592/19 Répondre en citant
effectivement ma réparation est incertaine et je soude directement les cables.
MessagePosté le: Dim 13 Juil - 15:52 (2008)    Sujet du message: panne tv SCHNEIDER 70TB4592/19 Répondre en citant
salut moi je fais pas comme sa je soude directement sur les pico ou les bobine arrive c'est encore mieux
Wallace56520
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 18:56 (2008)    Sujet du message: panne tv SCHNEIDER 70TB4592/19 Répondre en citant
Salut à tous,
je viens de recevoir le BU508AF et après montage ma TV fonctionne parfaitement.
coût du composant 1,95€!
Un grand merci à tous ceux qui m'ont porté assistance pour ce dépannage.
je me mets en favori le site.
André
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:55 (2018)    Sujet du message: panne tv SCHNEIDER 70TB4592/19
Page 2 sur 2
