Panne d' alimentation sur plasma hitachi 42pd5200
Aller à la page: <  1, 2, 3
ripley350z
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 00:19 (2013)    Sujet du message: Panne d' alimentation sur plasma hitachi 42pd5200 Répondre en citant
Désolé de faire un roman photo, mais ça fait 2 semaines que j'ai plus de TV Wink
1. Je regardai la TV
2. J'entends un clac et TV s'éteint, plus de voyants
3. Je retire le capot, j'enlève le fusible (T6,3Ah250V ) car HS, je vais en acheter d'autres, le vendeur me donne ceux indiqués sur le lien (3.15A)
4. Je remets un fusible (3.15A), la TV s'éteint ausitôt, pas de voyants, le fusible à complètement éclaté en morceau.
5. J'en remets encore un, là il éclate plus, mais pas de voyant.
6. Je tombe sur ce forum, je lis, j'achète un kit, je remplace les 2 résistances car les 2 HS.
7. Je remets le contact, la TV tourne 10 minutes, et là elle s'éteint à nouveau, le fusible à encore laché (3.15A), mais pas les 2 résistances.
Au vu de ce que vous m'avez dit Jules150, j'ai le sentiment que juste le fusible a laché en premier lieu, en voulant le changer (par un trop faible vendu par erreur par le vendeur ?), ca a laché mais cette fois si les 2 résistances aussi car c'est arrivé juste au contact du bouton marche/arret.
Là en dernier lieu les 2 résistances ont tenu car comme vous me l'avez indiqué, le fusible a laché après 10 minutes, donc les 2 résistances n'étaient pas sollicitées.
J'ai trouvé ça aussi en fouillant un peu :S
"AH is a ceramic bodied fuse and AL is glass bodied. They are both 6.3A slow blow fuses. You can replace a glass fuse with a ceramic fuse but it's inadvisable to replace a ceramic fuse with a glass one." (en plus les nouveaux achetés sont de 3.15A contre 6,3 pour celui d'origine ...)
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 00:19 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 18:10 (2013)    Sujet du message: Panne d' alimentation sur plasma hitachi 42pd5200 Répondre en citant
Le fusible T6,3Ah250V est à fusion lent ou retardé.
Le 10 fusibles 3.15A acheté sont du type rapide (voir ton lien).
Je te conseil cela : http://www.reboul.fr/catalogue/energie-protection-electrique-fusibles-fusib…
ripley350z
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 19:48 (2013)    Sujet du message: Panne d' alimentation sur plasma hitachi 42pd5200 Répondre en citant
Merci pour le lien,
J'ai commandé les mêmes que d'origine, les mêmes que sur votre lien, juste qu'ils ont le corps en céramique comme sur celui d'origine, 12€ les 10.
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 21:31 (2013)    Sujet du message: Panne d' alimentation sur plasma hitachi 42pd5200 Répondre en citant
Oui j'ai utilisé le même que tu as donné mais en cherchant les bons fusibles Very Happy .
Tiens-nous informé.
RAbich
MessagePosté le: Ven 8 Fév - 08:42 (2013)    Sujet du message: Panne d' alimentation sur plasma hitachi 42pd5200 Répondre en citant
Oui tiens informé surtout car perso j'ai deux TV Hitachi 42PD.... en panne
et j'ai beau remplacer les fameuses résistances mais toujours rien
enfin si une fonctionne si je branche un ordi (en vga) mais pas tv ni péritel et l'autre rien.
ALors peut-etre que ta soluce nous aidera Wink  ou nous donnera de l'espoir Mr. Green
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 15:54 (2013)    Sujet du message: Panne d' alimentation sur plasma hitachi 42pd5200 Répondre en citant
alors ce ne sont pas des fusibles mais des résistances de 10 ohms 5 watts. Le kit que tu as acheté comprenait quels composants ?
Si tu déconnectes les modules Y et Z ton alim démarre ? Prends les mesures des différentes tension en sortie d'alim ( VS, VA ...) avec modules connectés et sans les modules.
ripley350z
MessagePosté le: Sam 16 Fév - 21:21 (2013)    Sujet du message: Panne d' alimentation sur plasma hitachi 42pd5200 Répondre en citant
Bon je laisse tombé, fusible qui saute à chaque fois, et resistances dead. Je m'en vais en acheter une autre.
A la limte je vendrai à très bas prix des compo si besoin en dehors de l'alim :'(
pintech44
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 21:16 (2013)    Sujet du message: mon téléviseur plasma 32PD5200E Hitachi ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjouir, mon tv Hitachi 32PD5200 E ne s'allume plus et le fusible à sauté, je l'ai changé et il ressaute,je ne sais pas quoi faire
cit
MessagePosté le: Jeu 18 Juil - 20:34 (2013)    Sujet du message: kit hitachi Répondre en citant
salut a tous, j'ai commande il y a une semaine sur ebay un kit de reparation a un irlandais. j'ai reçu ça vite fait et installe le tout, 2 resistances fusible et 2 transistors, comme decrit plus haut dans le sujet.
Il faut s'y connaitre un minimum en soudure, j'ai repare le tout en disons 2 heures env. demontage remontage compris.
Le fusible est un TEMPORISE ou retardé  juste pour info, achete dans un magasin d'electronique sur bordeaux .
les transistors se montent sous la plaque en alu brillante surmonter d'un petit triangle jaune "attention haut voltage" lire les references sur les transistor pour ne pas se tromper
Mon ecran fonctionne a nouveau, je vous souhaite autant de chance a tous
A ++ Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:12 (2018)    Sujet du message: Panne d' alimentation sur plasma hitachi 42pd5200
Page 3 sur 3
