[Résolu] TOSHIBA 52XV565D
TSF19
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 16:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 52XV565D Répondre en citant
Bonjour a tous , j'ai ce télé lcd toshiba avec le défaut d'image comme le montre la  photos .
je penche pour la carte principale car j'ai bien regarder tous autour .
pour être plus précis je pense au pros. ou a la mémoire .
si quelqu'un a déjat eu le même problème je suis preneur de toutes informations .
tsf19
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 16:11 (2012)    Sujet du message: Publicité
TSF19
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 16:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 52XV565D Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 08:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 52XV565D Répondre en citant
sa ressemble plutot a une panne de dalle ... apres dire si c'est la platine matrissage de la dalle ou alors le panneau en lui meme impossible a dire ......
TSF19
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 14:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 52XV565D Répondre en citant
solution
bonjour a tous , merci de votre réponse .
hier matin j'ai résolue le problème .
il est pourtant très simple mes assez long et délicat a faire .
il a falue que je démonte tous l'encadrement de devant pour atteindre le connecteur défectueux .
sur la platine a l'arrière pour la distribution des signaux a la dalle il y a 2 nappes .
une pour le coter gauche et une pour le coté droit .
ce qui était bizare et que l'image fonctionner sur 2/3 .
après avoir nettoyer la nappe et le connecteur du coté incriminé cela a refonctionner normalement , comme un miracle
bien entendue j'ai fait l'autre connecteurs temps que tous était démonter .
puis j'ai tous remonter avec le plaisir d'avoir maintenant une image belle est bien entière .
j'espère que ce file pourra servir a d'autre lecteurs .
a une prochaine , tsf19 .
TSF19
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 14:59 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 52XV565D Répondre en citant
erreur dans l'autre message , il faut lire :
après avoir nettoyer la nappe et le connecteur coté dalle du coté incriminé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:17 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TOSHIBA 52XV565D
