panne lg 32lc45
benj07220
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 15:24 (2012)    Sujet du message: panne lg 32lc45 Répondre en citant
bonjours à tous
alors voilà mon probleme quand je branche ma tele elle fonctionne tres bien pendant quelques minutes puis plus d'image le son fonctionne toujours la tele est bien allume voyant vert mais la tele bloque plus de telecommande ni bouton de la tele en la demontant j'ai remarque un composant arrache sur la carte d'alim il me faudrait ca reference pour pouvoir le changer voici quelques photo
si vous ne voyer pas bien il s'agit du composant marque c712 sur le PCB
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 15:24 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 4 Fév - 20:18 (2012)    Sujet du message: panne lg 32lc45 Répondre en citant
il faudrait nous entourer le composant sur une des photos pour pouvoir essayer de comprendre
J'ai vu c'est un petit condo de 1500PF 1kv, mais ne doit empêcher la télé de fonctionner
benj07220
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 16:36 (2012)    Sujet du message: panne lg 32lc45 Répondre en citant
merci de ta reponse j'ai remplacer ce composant par un récuperé sur une vielle alim de pc rien a faire meme symptome je croi que je vais changer l'alim complete mais trop juste ce mois ci on verra plus tard si vous avez d'autre idee elle sont bienvenue c'est agaçant elle s'allume impect puis je n'ai plus d'image le retreo-eclairage marche le son aussi mais plus la telecommande ni la dalle saurriez vous par hasard en quel voltage est alimente cette dalle pour verifier les sortie de l'alim merci
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 19:15 (2012)    Sujet du message: panne lg 32lc45 Répondre en citant
Il serait bon de vérifier tous les connecteurs hors tension, il s'agit peut être d'un simple faux contact, les sortir et les remettre, (attention au connecteur avec les deux pinces) appuyer sur les pinces dans le sens de la longueur du connecteur pour sortir ou mettre le connecteur pour ne pas abimer le connecteur
Photo de ce connecteur
benj07220
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 12:12 (2012)    Sujet du message: panne lg 32lc45 Répondre en citant
j'ai bien vérifié tous les connecteurs et tous va bien de ce coté là je pense peut être à la carte mère qui a pris une drôle de couleur à l'arrière et elle est très grasse également dans l'attente de nouvelle idées je vous remercie par avance
benj07220
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 15:23 (2012)    Sujet du message: panne lg 32lc45 Répondre en citant
nouveau problème j'ai changer une résistance qui n'étais plus en place la r941 et je n'ai plus les mêmes symptômes maintenant la télé s'allume normalement puis ce met en veille aux bout de 30 seconde une petite idée peut-être
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:22 (2018)    Sujet du message: panne lg 32lc45
