ECRAN NOIR au démarage SAMSUNG LCD "LA32B450C4"
redwavesdune
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 20:45 (2012)    Sujet du message: ECRAN NOIR au démarage SAMSUNG LCD "LA32B450C4" Répondre en citant
salut a tous
j ai un petit bleme ma tv lcd samsung  model "LA32B450C4"  n affiche plus d image mais plutot un ecran noir le son et le changement de chaines est toujours ok, la lumière rouge de mise en veille disparait après le demarrage,
pourriez vous m aider si possible je ne suis pas un as de l electronique pour info c pour ca que je n ai pas trop compris certaine discutions sur le forum
merci les gars!
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 20:45 (2012)    Sujet du message: Publicité
redwavesdune
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 21:00 (2012)    Sujet du message: ECRAN NOIR au démarage SAMSUNG LCD "LA32B450C4" Répondre en citant
IL Y A UN SEMBLANT D IMAGE QUAND J APPROCHE UN LAMPE DE L ECRAN VOILA PETIT A PETIT J ESSAIRAIS DE DEFINIR LES PROBLEMES
MERCI LES GARS !
guifon
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 21:10 (2012)    Sujet du message: ECRAN NOIR au démarage SAMSUNG LCD "LA32B450C4" Répondre en citant
Regarde au niveau de ta carte inverter si tu n'a pas de condensateur de gonflé ...
redwavesdune
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 19:36 (2012)    Sujet du message: ECRAN NOIR au démarage SAMSUNG LCD "LA32B450C4" Répondre en citant
salut merci guifon voila quelques photos excusez mon ignorance sur le sujet mais je crois qu il n y a rien a signaler au sujet d un gonflement mais peut etre que je me trompe
redwavesdune
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 19:48 (2012)    Sujet du message: photos Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 21:33 (2012)    Sujet du message: ECRAN NOIR au démarage SAMSUNG LCD "LA32B450C4" Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Redwavesdune :
Ta photo est une vue partiel de la carte alim.
Donc refait nous des photos, vue d'ensemble et des cartes.
La carte inverter c'est celle qui alimente l'éclairage de la dalle.
redwavesdune
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 21:44 (2012)    Sujet du message: ECRAN NOIR au démarage SAMSUNG LCD "LA32B450C4" Répondre en citant
redwavesdune
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 21:47 (2012)    Sujet du message: ECRAN NOIR au démarage SAMSUNG LCD "LA32B450C4" Répondre en citant
merci les gars de votre aide voila j ai fait qques photos mais elles ne sont pas si nette juste le temps d en faire d autres avec lappareil le temps qu il se charge thks a lot jules guifon
redwavesdune
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 22:06 (2012)    Sujet du message: de meilleures photos Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 23:09 (2012)    Sujet du message: ECRAN NOIR au démarage SAMSUNG LCD "LA32B450C4" Répondre en citant
Re Redwavesdune,
Ok pour les photos surtout les dernières.
Donc tu as une carte alim+Inverter de réf : BN44-00260A.
Pas vue de condensateur de gonflé.
Certainement une mise en sécurité de l'inverter.
Avec un multimètre tu peut vérifier déjà ton 13V sur le connecteur (30 pins) la pin 19 ou 21 ou 22 et la masse.
Si tu le sens, il va falloir démonté la carte.
Vérifie aussi les enroulements des gros transfos noir, surtout les secondaires (côté raccordement des tubes).
Attends d'autres avis "Guifon".
redwavesdune
MessagePosté le: Sam 4 Fév - 00:10 (2012)    Sujet du message: ECRAN NOIR au démarage SAMSUNG LCD "LA32B450C4" Répondre en citant
thks jules j ai pour l instant  jai démonté la carte, les soudures sont ok a priori pas d explosion de condensateur ...  je mets aussi une photo pour précision
(par contre j arrive pas a visualiser l endroid des néons) pour verifier si l un d eux est hs
electrorachid
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 10:28 (2012)    Sujet du message: ECRAN NOIR au démarage SAMSUNG LCD "LA32B450C4" Répondre en citant
moi aussi j'ai le meme probleme mais je n'arive pas a le resoudre
electrorachid
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 10:33 (2012)    Sujet du message: ECRAN NOIR au démarage SAMSUNG LCD "LA32B450C4" Répondre en citant
est vous pouvez m'aider pour réparer mon lcd samsung la32b450c4
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 12:25 (2012)    Sujet du message: ECRAN NOIR au démarage SAMSUNG LCD "LA32B450C4" Répondre en citant
Déjà Bonjour Electrorachid
Et si tu ouvrais ton propre post et tu nous en disait plus sur ton problème et tes relevés.
Un formulaire de demande d'aide existe ici : http://teleservice.xooit.fr/t3080-color-ff0000-Obligatoire-Formulaire-de-de…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:28 (2018)    Sujet du message: ECRAN NOIR au démarage SAMSUNG LCD "LA32B450C4"
