tension entrée inverter écran portable acer
cdrhum
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 10:37 (2012)    Sujet du message: tension entrée inverter écran portable acer Répondre en citant
Je me permets de vous soumettre mon problème d'écran noir, certains ici sont des spécialistes.
Mon écran de portable ACER est noir. Je peux distinguer des icones affichées. Je n'ai pas de tension à la sortie de mon inverter. Celle ci doit être très élevée. Je test les tensions à l'entrée.
Sur ce connecteur il y a 7 contacts. Sur la photo je vous ai noté le 1 pour repère.
j'ai mesuré la tension entrante sur les contacts pour le plus et sur la masse de l'ordinateur pour le moins (charnière).
un fil noir alimente le contact 1 tension 18.7 volt
un fil marron alimente le 2 tension 18.7 volt.
un fil rouge alimente le 3 tension 0 volt
un fil rose alimente le 4 tension 3.3 volt
un fil gris alimente le 5 tension 0 volt
un fils bleu alimente le 6 tension 0 volt
un fil violet alimente le 7 tension 0 volt.
ces tensions sont elles correctes en manque t'il ?
  Je vous donne une photo du connecteur.
je vous remercie par avance
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 10:37 (2012)    Sujet du message: Publicité
cdrhum
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 17:59 (2012)    Sujet du message: tension entrée inverter écran portable acer Répondre en citant
personne ne peux m'aider ?
cdrhum
MessagePosté le: Sam 4 Fév - 12:23 (2012)    Sujet du message: tension entrée inverter écran portable acer Répondre en citant
j'ai acheté un inverter sur ebay. L'inverter que l'on m'a envoyé est parait-il compatible mais l'écran ne fonctionne toujours pas. Est il compatible est il hs ?. Acheter encore un enverter si je ne sais pas si il est responsable du problème m'embète.
merci pour votre aide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:56 (2018)    Sujet du message: tension entrée inverter écran portable acer
