PANASONIC Quintrix TX28PK3F
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PANASONIC
kreizbreizh
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 19:21 (2012)    Sujet du message: PANASONIC Quintrix TX28PK3F Répondre en citant
Bonsoir, voici les caractéristiques de ma demande :
Marque : PANASONIC
Modèle : QUINTRIX
Châssis : TX28PK3F
Défaut constaté : L'écran de ma TV se teinte soit en vert, soit en rose, mais l'image reste visible.
J'ai débranché les cables péritels, ainsi que l'antenne : écran est bien "en neige", MAIS rose.... (Petits points rosés sur fond noir)
Quelqu'un aurait il une piste pour m'aider à trouver cette panne?
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 19:21 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 19:39 (2012)    Sujet du message: PANASONIC Quintrix TX28PK3F Répondre en citant
Une petite photo avec le menu affiché sur l'écran serait parfait:merci
kreizbreizh
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 21:24 (2012)    Sujet du message: PANASONIC Quintrix TX28PK3F Répondre en citant
Voici des photos de l'écran, prise péritel débranchée :
puis branchée:
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 22:55 (2012)    Sujet du message: PANASONIC Quintrix TX28PK3F Répondre en citant
donc il manque du vert! tu dois démonter le capot et vérifier à l'oscilloscope sur la carte crt du tube  la sortie G(vert) du ci de commande de cathodes la présence ou l'allure de son signal;tu peux comparer avec les signaux du R(rouge) et B(bleu).
Si les 3 commandes cathodes sont identiques= tube hs
Sinon il faut remonter le signal défaillant jusqu'a sa panne: ci sur le crt,alimentation crt; ci video....etc
cdt  duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:56 (2018)    Sujet du message: PANASONIC Quintrix TX28PK3F
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PANASONIC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
