résolu] 42PFL7762D
pilout57
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 19:21 (2012)    Sujet du message: résolu] 42PFL7762D Répondre en citant
Salut
je vient de rentrer ce philips qui a du son mais pas d'image.un diag a été fait soit disant par un pro... qui a diagnostiqué la dalle hs.le rétro s'allume 1 seconde puis se coupe. le test de la lampe montre bien des image dans le fond.le 24 v est stable et toutes les tensions de l'alim sont bonnes...
voici les inverters qui sont montés dessus:
http://boutique.d-chartier.fr/product.php?id_product=60
y'a t'il un moyen de tester les transfo sur l'inverter? tout les fusibles sont également ok sur les inverter master et slave....
voila j'espère que quelqu'un puissent me donner quelques infos... Wink
merci d'avance
http://pieces-tv.com/
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 19:21 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 21:08 (2012)    Sujet du message: résolu] 42PFL7762D Répondre en citant
C'est pas les mêmes inverter que Mucho ......
http://teleservice.xooit.fr/t9380-42LG5500-ne-veut-pas-s-allumer.htm
Le petit fusible noir a côté du connecteur est bon ?
pilout57
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 21:18 (2012)    Sujet du message: résolu] 42PFL7762D Répondre en citant
merci CC
il me semblait l'avoir tester tout a l'heure..... Rolling Eyes il etait bon...
bref je viens de le tester il est hs Rolling Eyes
j'ai pas compris ce que mucho a fait avec son fil Question
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 21:49 (2012)    Sujet du message: résolu] 42PFL7762D Répondre en citant
Mucho a mis un bout de fil pour faire un essai, puis il va mettre de nouveau un fusible dés qu'il l'aura reçu....
pilout57
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 22:14 (2012)    Sujet du message: résolu] 42PFL7762D Répondre en citant
ok je vais tenter de faire pareil...mais comme je suis persuader qu'il était bon lors de mes tests....ensuite en manipulant le tout a droite a gauche je pense qu'ils a du peter....
bref merci je vais tenter sa aussi.
pilout57
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 22:39 (2012)    Sujet du message: résolu] 42PFL7762D Répondre en citant
me voila de retour
j'oubliais de préciser que le rétro-éclairage ne fonctionnais plus du tout (les 1 seconde) après quelques manip...
j'ai donc shunter le fusible et le rétro se remets en route 1 seconde....mais rien de +...
le problème viendrais donc bien de l'inverter? transfo? condo? ou alors un CCFL en mauvaise état?
pilout57
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 13:10 (2012)    Sujet du message: résolu] 42PFL7762D Répondre en citant
le mieux c'est de tester les transfo déssouder de la platine?
pilout57
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 08:25 (2012)    Sujet du message: résolu] 42PFL7762D Répondre en citant
Voila un retour quand même
un tubes hs! remplacer et hop tout est reparti (après remplacement du fusible f1.)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:21 (2018)    Sujet du message: résolu] 42PFL7762D
