[Resolu] induction whirlpool AKM 983,
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 17:54 (2013)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
le Ci est dispo sur ebay, mouser, digikey..... tu as le choix dans les fournisseurs et qui ne sont réservés aux pro, il suffit d'ouvrir un compte chez certains ( mouser, digikey)
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 17:54 (2013)    Sujet du message: Publicité
Yanou
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 18:07 (2013)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
OK, pas trouvé chez farnell... bon y'a quand meme un doute sur le transfo, saleté de machin a 6 enroulements...
JPAT
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 19:41 (2013)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
Comme dit Didier, voir avec les sites pro ou alors solution ebay.
La ref n'est pas mal notée elle est juste raccourcie faute de place....
Pour que le transfo brule il faut quand même un gros court circuit....
C'est plutot rare!
Yanou
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 09:08 (2013)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
il n'est pas brulé. j'ai changé l'opto et c'est reparti. donc une petite alim 230/12V et ca reprends du service.
JPAT
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 13:13 (2013)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
Je ne comprends pas trop là....
Sur l'alim de la carte de puissance principale, tu as le 5V et pas le 12V c'est ça???
Hors ces 2 tensions sont fournies par le même transfo....
C'est donc que le probleme est au secondaire.
Il ne reste donc que la diode de redressement associée qui doit être grillée alors?
Yanou
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 03:18 (2013)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
normalement oui.
l'alim relaxe. les tensions ne sont pas stables (pointes a 19V et 3V)
les diodes vont bien.
il y'a deux regulateurs sur la carte fille, un pour le 5V et le 3.3V.
en lui mettant 13V sur la piste 6 ca fonctionne.
honnetement je ne chercherais pas plus loin  Mr. Green
mais merci des conseils  Okay
dom 29
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 09:34 (2014)    Sujet du message: PLaque de cuisson à induction Whirlpool AKM 980 Répondre en citant
Je possède une plaque à induction Whirlpool AKM 980 depuis 2006.
La carte de commande est déjà tombée en panne en 2010, elle a été remplacée à ce moment là (sous garantie).
La plaque de cuisson vient de commencer à donner des signes de faiblesse, difficultés à détecter les casseroles à faible température, obligation de passer sur "booster"
pour arriver à la faire démarrer, fonctionnement de plus en plus aléatoire sur les feux de petite puissance
J'ai suivi les indications  de ce Forum concernant les condensateurs C 52, C 41 et C 42 de la carte de commande .
Je les ai remplacés par des condensateurs chimiques CMS aux valeurs que vous avez données ( C 52, 47 micro 16 volts 105°, C 41 et C 42, 10 micro 16 volts 105°)
La plaque fonctionne, à nouveau, parfaitement.
Merci à tous pour vos précieux renseignements et conseils
Bravo à tous
Dom
JPAT
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 11:09 (2014)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
Bravo pour le dépannage et merci du retour!
JPAT
Rémy68
MessagePosté le: Sam 6 Juin - 18:47 (2015)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
J'ai une plaque à induction Fagor (51FT4X) copie conforme de la Whirlpool et présentant à nouveau les mêmes symptômes (voir post février 2012). Cette fois j'ai remplacé le condensateur C42 (de la platine de commande CTRL IND5G) dont la capacité n'était plus que 1,0µF et depuis elle fonctionne à nouveau.
  Rémy
JPAT
MessagePosté le: Sam 6 Juin - 18:51 (2015)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
Bonjour.
Merci de l'info! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:15 (2018)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983,
Page 5 sur 5
