[Resolu] induction whirlpool AKM 983,
JPAT
MessagePosté le: Sam 5 Oct - 18:09 (2013)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
Bien joué! Okay
Commandes de la tresse avec tes condos chez RS Particuliers.
Après tu nettoies avec un bon coup de tresse, tu remets juste un peu de soudure sur la carte et un peu sur les pattes du condo.
Le plus dur après c'est de tenir le condo en place le temps de chauffer une des pattes pour qu'il tienne en place.
Commences par celui de gauche de ta photo puis celui du milieu et après celui de droite, à mon avis c'est le plus simple.
ATTENTION sur celui du milieu de pas faire un paté coté + avec la diode juste à coté car elle n'y est pas racordée.
Regardes bien les pistes avant de ressouder.
MessagePosté le: Sam 5 Oct - 18:09 (2013)    Sujet du message: Publicité
Yanou
MessagePosté le: Sam 5 Oct - 20:27 (2013)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
merci, j'ai pensé a en prendre  Wink
bien vu pour la zener, il faut une panne hyper fine et du sang froid pour enlever le condo sans la toucher.
j'ai pris également de quoi rénover une Ariston 4 feux  Mr. Green
Yanou
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 12:19 (2013)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
je viens de changer les condos... controlé mon circuit, il y'a continuité mais ca ne marche pas...
elle s'est allumée, puis plus rien. les tensions sont identiques et non stables.
JPAT
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 12:29 (2013)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
Des photos de la réparation pourraient aider à comprendre.
Yanou
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 13:11 (2013)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
j'ai du me reprendre sur une zener, en tordant les pattes d'un chimique, la piste a laché. erreur de débutant...
JPAT
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 16:42 (2013)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
Difficile de voir d'ici...
Mais si maintenant elle ne démarre plus, c'est que tu as créé une panne lors du remplacement des condos.
Tu es bien sûr qu'il n'y as pas un bout de soudure qui traine par là ou une piste coupée?
Tu es sûr des points où tu as repiqué tes condos?
Yanou
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 19:00 (2013)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
oui, pas d'inversion de polarité. et continuité ok
je veux dire, la panne n'a pas changé. elle démarre après un long moment d'arret.
j'ai repris les mesures de tension, toujours pas de 5V.
si tu as un schéma de l'alim je suis preneur  Okay
JPAT
MessagePosté le: Mar 8 Oct - 19:49 (2013)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
Pas de schema de mon coté
Yanou
MessagePosté le: Mer 9 Oct - 06:29 (2013)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
Erf, te rappelles-tu sur quels pins il faut injecter les tensions ?
JPAT
MessagePosté le: Mer 9 Oct - 08:21 (2013)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
Moi j'ai injecté les tensions sur les bornes des 2 condos de la carte principale (ceux entourés en rouge sur une des tes photos).
Le 6,5V sur le petit condo et le 13,8V sur le gros condo (je ne me rappele plus des valeurs des condos).
La masse des 2 condos est commune et tu as les diodes de redressement à coté de chaque condo.
Là, même sans le 220V sur les cartes, le clavier s'allume et la logique de la carte démarre.
Après, il doit y avoir une commande qui vient de la petite carte de gestion vers la petite alim de la carte principale pour la faire démarrer quand tu mets sur ON.
Et il qoit aussi avoir du 220V (ou une tension dérrivée en direct du 220V) qui arrive sur la petite carte pour faire tourner l'alim de la petite carte (celle où tu as changé les condo).
Mais ça j'ai pas encore regardé sur la mienne.
Yanou
MessagePosté le: Mer 9 Oct - 09:42 (2013)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
Je tacherais de récuperer des alims. Merci de ton conseil.
JPAT
MessagePosté le: Mer 9 Oct - 10:14 (2013)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
Si j'ai le temps, je regarde sur la mienne ce WE.
Yanou
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 16:30 (2013)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
j'ai réinjecté 13,2V sur la petite platine. ca demarre mais code 07.
le con c'est la sécurité enfant ! ahhhh ca marche !
auparavant j'ai changé une resistance coupée (R24) et le condo 400V (ESR pourri).
meme probleme que ta sous partie decoupage.
je viens de reinjecter 5V en rabe des 5V généré par le LM7805...
ca a fumé sur la R13  Mr. Green
peux-tu me donner la valeur de cette résistance stp ?
donc la carte de commande est bonne  Mort de Rire
le CI de la mini decoupage est introuvable...
JPAT
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 16:44 (2013)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
C'est qui R24?
Elle est où R13, sur la petite carte de gestion?
Le ci est trouvable!....
1 minute sur Google:
FSDH0265RL
Yanou
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 17:17 (2013)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
R13 et R24 sont sur la grande carte principale.
et pour le CI un grand merci car il est mal noté (il manque les 2 premieres lettres !
mais bon pas moyen d'en acheter...
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 17:54 (2013)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983, Répondre en citant
le Ci est dispo sur ebay, mouser, digikey..... tu as le choix dans les fournisseurs et qui ne sont réservés aux pro, il suffit d'ouvrir un compte chez certains ( mouser, digikey)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:24 (2018)    Sujet du message: [Resolu] induction whirlpool AKM 983,
Page 4 sur 5
