Panne LCD LE32A456C2D
LeReilly
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 15:41 (2012)    Sujet du message: Panne LCD LE32A456C2D Répondre en citant
Mon écran Samsung LCD LE32A456C2D s'allume quelques dizaines de secondes puis s'éteint pour ne plus se rallumer.
Le voyant rouge clignotant lors de l'allumage ou présent en veille est cette fois complètement éteint.
J'ai démonté ma TV pour voir s'il ne s'agissait pas d'un problème de condensateurs mais ils ne me semblent pas bombés.
L'écran est hors garantie et en tant qu'étudiant tout dépannage onéreux m'est proscrit. Si quelqu'un à une idée...
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 15:41 (2012)    Sujet du message: Publicité
Alain 40
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 19:25 (2012)    Sujet du message: Panne LCD LE32A456C2D Répondre en citant
Il est possible que ce soit un problème d'Alim même si les condos ne sont pas gonflés,ils peuvent être défectueux.
En outre il peut y avoir des transistor Hs sur cette carte Alim ou un bobinage de transfos coupé.
Il faut vérifier a l ohmmètre et TV débrancher si pas de court circuit ou de pièces hs
Mais on dirait une panne de gestion, l'appareil se mettant en sécurité...
Bon dépannage
LeReilly
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 20:08 (2012)    Sujet du message: Panne LCD LE32A456C2D Répondre en citant
Si cela peut aider pour le diagnostic, il m'arrivait, une fois sur trois ou quatre, de pouvoir rallumer le poste sans qu'il s'éteigne au bout quelque secondes.
Une fois allumé "pour de bon", la TV fonctionnait jusqu'à ce que je l'éteigne sans problème.
Je n'ai pas du tout d'ohmmètre et je commence à prendre peur que les manipulations dépassent mes maigres compétences.
Mais je vais essayer de voir ce que je peux faire suivant vos conseils. Smile
pilout57
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 20:27 (2012)    Sujet du message: Panne LCD LE32A456C2D Répondre en citant
pour moi c'est un problème de condos.
commencer par sa.
voici les condos a changer:
http://pieces-tv.com/
LeReilly
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 20:28 (2012)    Sujet du message: Panne LCD LE32A456C2D Répondre en citant
Oui mais comment savoir si ce sont bien les condos s'ils apparaissent tous en bon état ?
(on va me répondre multimètre je sens)
pilout57
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 20:31 (2012)    Sujet du message: Panne LCD LE32A456C2D Répondre en citant
commencer par sa.
pilout57
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 20:35 (2012)    Sujet du message: Panne LCD LE32A456C2D Répondre en citant
pour tester les condos il faut les dessouder puis les tester au capacimètre.donc autant les changer Wink
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 21:11 (2012)    Sujet du message: Panne LCD LE32A456C2D Répondre en citant
Réf de l'alim commençant par BNxx-xxxxxx
LeReilly
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 17:17 (2012)    Sujet du message: Panne LCD LE32A456C2D Répondre en citant
Hello,
Mon alim a pour ref BN44 - 00214A Smile
Merci.
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 20:56 (2012)    Sujet du message: Panne LCD LE32A456C2D Répondre en citant
Ok pour la réf de l'alim, le schéma est ici
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00214a.pdf/download.html
Il serai bon de contrôler la présence des tensions 24v,13v, 12v, 5v
dunonp
MessagePosté le: Mer 29 Aoû - 11:34 (2012)    Sujet du message: PROBLEME IDENTIQUE Répondre en citant
J'ai le même problème !!!
J'ai remplacé toutes les capas secondaires, mais çà ne repart pas.
Par contre si je chauffe l'alimentation au seche cheveux elle repart tant qu'elle est chaude.
Merci pour vos réponses.
sidero
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 09:33 (2014)    Sujet du message: Panne LCD LE32A456C2D Répondre en citant
salut, je viens un peu tard sur ce post mais si ca peut aider, j'ai eu ce probleme l'autre jour, apres démontage, j'ai bien failli ne pas trouver, mais au dernier moment avant de laisser tomber j'ai bougé un transistor et la, soudure cassée !!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:23 (2018)    Sujet du message: Panne LCD LE32A456C2D
