Dépannage TV LG32PG6000
cris974
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 14:53 (2012)    Sujet du message: Dépannage TV LG32PG6000 Répondre en citant
Bonjour, toutes suggestion me serait utile , alors n'hésite pas , vous remercie d'avance
PLASMA LG32PG6000 moitié écran droit noir et image avec des traits verticales couleurs.
cris974
Je joint une photo
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 14:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 20:45 (2012)    Sujet du message: Dépannage TV LG32PG6000 Répondre en citant
Sujet déplacé dans le bonne catégorie "Plasma LG".
Pas de photo !
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
cris974
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 11:55 (2012)    Sujet du message: TV LG 32PG600 Répondre en citant
excuse je me suis trompé hier de forum.
j'ai ma TV LG 32PG6000 moitié écran noir et l'autre des bandes multicolors en appuyant sur les connexions le coté noir est passé en neige .
les références TV
modèle: 32PG6000-ZA
Série: 904MAGP0Y751
N° dallePDP32G1T012
Sous code barre
902C332G1000300.DSLGBND
VOLTAGE 5.0V/ Va:60V / Vs 60v
Tension prise sur connecteur vers YSUS   =Vs 171.5 V    / Va : 58.3 V  / 5 V
Et sur le deuxième connecteur =  16.3 V au lieu de 16.5 V
                                                 11.9 v                12 V
                                                  5  v
Merci de vos réponses qui m'est très précieuse .
( je crois que j'ai cliké sur ne plus recevoir de message par accident si vous pouviez me régler ça merci
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 12:01 (2012)    Sujet du message: Dépannage TV LG32PG6000 Répondre en citant
Message fusionné, merci de continuer a la suite du premier..
cris974
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 12:55 (2012)    Sujet du message: Dépannage TV LG32PG6000 Répondre en citant
es références TV
modèle: 32PG6000-ZA
Série: 904MAGP0Y751
N° dallePDP32G1T012
Sous code barre
                                                 11.9 v                12 V
                                                  5  v
cris974
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 13:16 (2012)    Sujet du message: Dépannage TV LG32PG6000 Répondre en citant
je joint des photos écran et cartes
cris974
MessagePosté le: Sam 14 Avr - 10:09 (2012)    Sujet du message: LG Plasma pas d'ecran Répondre en citant
Bonjour, je viens cherché un peu d'aide chez les spécialistes qui se reconnaitrons merci d'avance
Mon TV LG plasma après avoir échanger la carte ysus image ok sauf pas de démarrage après coupure et pas la suite plus d'image et au démarrage le relais se connecte au moin trois fois avant d'être stable.
Chassis PDP32G1T012
voltage sitting : 5V , va: 60 V  , VS 195V
Carte d'alim  pspu-j707a
EAY42539401
P/N  2300KEG029B-F
Les voltages sorties sur les broches vers YSUS
VS : 170 V   , M :5V  , VA : 58 V
Et connecteur 16V, 5V ,12V
D'autre mesure fusible ok
Pourriez vous me guider et si d'autre mesure sont nécessaires
vos aident me seront très précieuses .
MessagePosté le: Sam 14 Avr - 12:37 (2012)    Sujet du message: Dépannage TV LG32PG6000 Répondre en citant
Bonjour Cris974,
C'est quoi la référence du Plasma ?
cris974
MessagePosté le: Sam 14 Avr - 16:59 (2012)    Sujet du message: Dépannage TV LG32PG6000 Répondre en citant
merci de ta réponse référence plasma 32PG6000-ZA
cris974
MessagePosté le: Sam 14 Avr - 17:09 (2012)    Sujet du message: Dépannage TV LG32PG6000 Répondre en citant
Référence plasma
MessagePosté le: Sam 14 Avr - 20:14 (2012)    Sujet du message: Dépannage TV LG32PG6000 Répondre en citant
Bonsoir Cris974,
Et oui oui toujours le même plasma ?
cris974
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 04:30 (2012)    Sujet du message: Dépannage TV LG32PG6000 Répondre en citant
Bonjour, excuse pour le nouveau sujet . mais je suis un peu perdu sur le forum , avec le temps ça va venir
bien à vous
cris974
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 04:35 (2012)    Sujet du message: Dépannage TV LG32PG6000 Répondre en citant
Bonjour j'ai vu sur la dalle la tension VS est de 195V . En sortie de VS carte alim 170V peut il provenir de cette tension .
salutations
merci de vos réponses
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 20:19 (2012)    Sujet du message: Dépannage TV LG32PG6000 Répondre en citant
Bonsoir Cris974,
Pour moi c'est pas comme ça que cella fonctionne ... si tu souhaites de l'aide, il va falloir nous donner plus d'infos.
Commence par nous mettre des bonnes photos (étiquettes dalle et les cartes) et relève les tensions de l'alim Va, Vs, 5V ... avec et sans les carte Y-sus et Z-sus.
Il nous faut aussi des réponses :
"Mon TV LG plasma après avoir échanger la carte ysus image ok sauf pas de démarrage après coupure ..." déjà pourquoi cette échange ? Les réglages de la carte était identiques ?
"j'ai vu sur la dalle la tension VS est de 195V . En sortie de VS carte alim 170V peut il provenir de cette tension ." A vide ou en charge ?
cris974
MessagePosté le: Mar 17 Avr - 13:24 (2012)    Sujet du message: Dépannage TV LG32PG6000 Répondre en citant
Bonjour Jules,
Voilà les renseignements
changer de carte ysus connecteur cassé
les tensions sur bornier d'alim en charge et à vide idem     Vs : 170 V     Va: 58 V    M: 5 V
dall: PDP32G1T012
Voltage setting : 5V , Va: 60V    Vs: 195V
Model: PDP32G1
Carte YSUS
EBR43988407
PD32092J005187
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:34 (2018)    Sujet du message: Dépannage TV LG32PG6000
