LCD TUCSON TL32HD782 écran bleu puis rouge et vert en boucle
letinoha
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 10:21 (2012)    Sujet du message: LCD TUCSON TL32HD782 écran bleu puis rouge et vert en boucle Répondre en citant
l'écran de mon TV LCD TUCSON TL32HD782 passe du bleu au rouge puis au vert et ceci en boucle
merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 10:21 (2012)    Sujet du message: Publicité
michael1624
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 20:51 (2012)    Sujet du message: LCD TUCSON Répondre en citant
J'ai un lcd tucson qui a le meme pb je l'ai ouvert et je vait vous tenir au courant de l'évolution de la réparation et si quelqu'un a eu le pb et qu'il a une solution .....
bazylla
MessagePosté le: Sam 7 Avr - 10:28 (2012)    Sujet du message: LCD TUCSON TL32HD782 écran bleu puis rouge et vert en boucle Répondre en citant
salut,
j'ai le meme pb, as tu trouver une solution michael1624,
merci et bonne journee
jamal
MessagePosté le: Sam 7 Avr - 11:21 (2012)    Sujet du message: LCD TUCSON TL32HD782 écran bleu puis rouge et vert en boucle Répondre en citant
changer eeprom par un vierge ,
michael1624
MessagePosté le: Sam 7 Avr - 21:55 (2012)    Sujet du message: LCD TUCSON TL32HD782 écran bleu puis rouge et vert en boucle Répondre en citant
merci de ta réponse mais de quelle eeprom parle tu ? quelle ref ?
jamal
MessagePosté le: Sam 7 Avr - 22:41 (2012)    Sujet du message: LCD TUCSON TL32HD782 écran bleu puis rouge et vert en boucle Répondre en citant
24c32
michael1624
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 08:16 (2012)    Sujet du message: LCD TUCSON TL32HD782 écran bleu puis rouge et vert en boucle Répondre en citant
ok moi j'ai un 24c61 après avoir changer l'eeprom faut il la programmer ? si oui quelle est la procedure?
merci de ton attention et de tes réponses je répare la télé de ma soeur qui ont des petits moyens ce sera super si je pouvais leur reparer !
michael1624
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 21:28 (2012)    Sujet du message: tucson Répondre en citant
bonsoir à tous !
j'ai pris une eeprom sur une autre carte et la télé fonctionne correctement.
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 19:54 (2012)    Sujet du message: LCD TUCSON TL32HD782 écran bleu puis rouge et vert en boucle Répondre en citant
Bonsoir Michael 1624,
Merci du retour d'info  Okay
Même si le sujet n'est pas le tien depuis le départ, je le passe en résolu, il pourra servir a d'autres.
arno.06
MessagePosté le: Jeu 21 Juin - 22:08 (2012)    Sujet du message: LCD TUCSON TL32HD782 écran bleu puis rouge et vert en boucle Répondre en citant
Est ce bon un 24C32 au lieu du 24C61
cdt
C'est en essayant que l'on y arrive.
jamal
MessagePosté le: Jeu 21 Juin - 22:33 (2012)    Sujet du message: LCD TUCSON TL32HD782 écran bleu puis rouge et vert en boucle Répondre en citant
il faut changer l'eeprom avec sa reference  d'origine ,
MessagePosté le: Jeu 21 Juin - 23:04 (2012)    Sujet du message: LCD TUCSON TL32HD782 écran bleu puis rouge et vert en boucle Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai raté un truc ...
EEprom 24c32 = OK 32k.
EEprom 24c61 ??? => 24C64 64k.
arno.06
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 06:29 (2012)    Sujet du message: LCD TUCSON TL32HD782 écran bleu puis rouge et vert en boucle Répondre en citant
J'ai repris bêtement une faute de frappe, c'est bien 24c64
Okay Okay
arno.06
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 12:25 (2012)    Sujet du message: LCD TUCSON TL32HD782 écran bleu puis rouge et vert en boucle Répondre en citant
Fonctionne bien avec une 24C32; Elle sert à quoi? mémorisation des différents réglages? mémorisation des chaines?
Fonctionne  aussi avec les modèles Grandin qui sont les mêmes
formax59
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 15:23 (2013)    Sujet du message: LCD TUCSON TL32HD782 écran bleu puis rouge et vert en boucle Répondre en citant
Very Happy /super ma tv est en panne depuis 1 mois.
j'ai acheté eeprom sur ebay, 1€ les trois plus 3€ de port (plus cher en port qu'en pièce).
Mais bon je met en place le nouveau eeprom et là, magnifique!!, elle fonctionne a nouveau parfaitement!
Merci jamal !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:35 (2018)    Sujet du message: LCD TUCSON TL32HD782 écran bleu puis rouge et vert en boucle
