ecran noir
dodo
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 19:03 (2012)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
bonjour;  écran noir  plasma  modèle 42pf5310/10 s/n dg05902289  , j'ai pris les tentions son ok faut-il  refaire une mise a jour ,  svp merci
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 19:03 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 20:37 (2012)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
Salut DODO,
Un petit effort s'il te plait.......
type de dalle, etc.........
dodo
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 09:52 (2012)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
bonjour; il faut mieux faire un effort que de faire un enfant?????? je plaisante merci .je reviens pour le plasma modèle P D P 42v7     09/2005 .le plasma  s'allume voyant vert ok  avec du son mais pas d'image  j'ai  pris les tentions de l'alimentation sont  o k, j'ai vu dans le forum qui parle  du plasma 42pf5320/10 qu'il  fallait faire une mise a jour du (soft hercule et scaler,?????) excuse-moi du manque de précision ,s'il faut envoyer des photo  S V P MERCI
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 09:58 (2012)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
a tu compair ???? si oui tu peut toujours essayer de faire la mise a jour
sinon , a envoyer en station pour mise a jour
par contre la dalle s'allume legerement ???
dodo
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 16:47 (2012)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
bonjour ; merci de m'avoir  répondu, non je n'ai pas le compar  .ou le trouver  merci
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 16:55 (2012)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
il faut le boitier ... il faut le logiciel ... et en plus il faut le manuel qu'on integre par la suite au logiciel .... pour le soft il faut les telechargé chez philips ( compte proffessionnel )
apres il faut acheté le boitier qui coute relativement cher et il faut acheté les cable de liaison
voila tout
dodo
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 19:22 (2012)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
 rebonjour  ; merci de  votre réponse , je vais récupérer les cartes du plasma  , j'ai encore un petite question ,j'ai un  notre plasma  modèle daewoo d p-4220lv (lg) la carte zsus;ipm 6871qzh030b hs ,ma question la carte du plasma  philips 42pf5320/10  et-il compatible avec le daewoo   s v p merci
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 20:19 (2012)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
Bonsoir dodo,
La carte Zsus 6871QZH030b équipe une dalle LG type: PDP42V5.
Donc pour moi incompatible.
J'espère que cela va t-aider.
dodo
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 09:07 (2012)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
bonjour à tous   , encore une question  pour le problème du plasma philips 42pf5320/10  , comment se produit  cette panne ( écran noir) éprom hs ,faut-il changer   les  cartes électronique ??? excuser moi pour mes questions , j'aime savoir et   comprendre les pannes s v p encore  merci pour les questions.
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 09:20 (2012)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
Déjà, il serai bon de contrôler les cartes de puissance de la dalle YSUS, ZSUS .......
Il y a quand même plus de pb sur ça, que sur la carte SSB pour ces modèles..... fait une recherche sur le forum avec PDP42V7, tu trouveras pas mal de sujets...
dodo
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 12:59 (2012)    Sujet du message: ecran noir Répondre en citant
bonjour j'ai encore regarder led vert se coupe normal pas de vidéo  ,touts les radiateur son chaud ok , mais??? j'ai oublier de dire  que sur l"écran noir j(ai des points de couleur (  dalle hs ??????  d'après  vous merci a+
dodo
MessagePosté le: Mer 8 Fév - 10:31 (2012)    Sujet du message: philips 42pf5320/10 ecran noir Répondre en citant
bonjour; panne   écran noir?  plasma modèle 42pf5320/10  42v7 , j'avais pris les tentions  ok  mais pas d image je pensais que c’était la dalle??  j'ai chauffer les condensateurs sur carte n° 6871qyh036b + les deux carte 6871qdh084a - 6871qdh085a , j'ai pris des photo
au bout de 5 minutes image nickel, pour combien de tant
  ; je vais éteindre le laisser refroidir , soit les condo soit les carte  2 inverseur ou la carte y  .merci a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:38 (2018)    Sujet du message: ecran noir
