LG M2794D-PZ
danyboy4
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 10:24 (2012)    Sujet du message: LG M2794D-PZ Répondre en citant
la led clignote 3x en bleu puis allumage 1 seconde
apres verif des alims 24v ok
12v ok 5v ok pas de condos gonfles
j ai un doute sur la platine inverter ref FIF 2714-01A que j ai trouve sur le net mais plus en stock
j ai aussi debranche 1 par 1 les tubes ( 7 ) et toujours pareil.
voila alors si qq a une idee sinon encore un tv a la poubelle !!!
dommage pour la planete
merci au menbre du forum
amicalement
PS : est ce normal sur ce modele la led n est jamais rouge : veille ?
je nai pas la telecommande mais il a le bouton sur le tv
pas de vrai inter , seulement 1 bouton sur le cote , qd il est eteint pas de voyant ? normal ou pas .
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 10:24 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 16:42 (2012)    Sujet du message: LG M2794D-PZ Répondre en citant
en principe quand on branche le cordon secteur, il doit y avoir le voyant rouge qui s'allume fixe, si pas le cas pb sur un endroit précis de la carte alim, il faudrait la photo de l'alim (nette)
mucho
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 17:25 (2012)    Sujet du message: LG M2794D-PZ Répondre en citant
La dalle s'allume comme un flash et ecran noir?
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 17:34 (2012)    Sujet du message: LG M2794D-PZ Répondre en citant
Ce serait un pb de néon, certainement un de cassé ou qui amorce, mais là il faut tout déposer une galère !!!
mucho
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 17:39 (2012)    Sujet du message: LG M2794D-PZ Répondre en citant
Dalle qui flash moi jpense à un transfo de carte d'inverter
danyboy4
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 19:04 (2012)    Sujet du message: LG M2794D-PZ Répondre en citant
merci pour vos reponses
1: je n ai pas la led rouge qd je branche le cordon secteur; le tv demarre il clignote 3x en bleu ,l ecran s allume et on voit l image 1 seconde puis noir.
2: j ai mesurer les transfos chaque enroulements 1.3kohm donc ok pour moi. quoiqu il y en a un different ( jaune ) les autres sont verts.
il y a  7 tubes donc 3 doubles et un simple ( jaune )
bon depannage
mucho
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 19:15 (2012)    Sujet du message: LG M2794D-PZ Répondre en citant
les fusibles des cartes sont ok?
danyboy4
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 09:42 (2012)    Sujet du message: LG M2794D-PZ Répondre en citant
il y a un fusible ok sur la carte inverter
et l alim fournit bien toutes les tensions
danyboy4
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 10:54 (2012)    Sujet du message: LG M2794D-PZ Répondre en citant
je confirme grace a une telecommande universelle : il n y a pas de voyant de veille.
veille pas de voyant
marche led bleu
tv va a la poubelle car pas de pieces ( platine inverter mais pas sur )
et aucun renseignement valable !!!
mucho
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 11:35 (2012)    Sujet du message: LG M2794D-PZ Répondre en citant
Tu es sur que la led est pas cramée avant de jeter le tv pour presque rien si ca se trouve?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:25 (2018)    Sujet du message: LG M2794D-PZ
