panne sur Sony KDL37S5600
rod2168
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 17:17 (2012)    Sujet du message: panne sur Sony KDL37S5600 Répondre en citant
Je recherche un schéma electrique pour une TV SONY BRAVIA KDL37S5600
Probleme sur l'alimentation
J'aimerais comprendre avant d'aller plus loin
Merci de votre aide
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 17:17 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 20:19 (2012)    Sujet du message: panne sur Sony KDL37S5600 Répondre en citant
Bonsoir Rod2168,
Peu tu mettre une photo de la carte alim.
C'est quoi le problème sur cette l'alim ?
rod2168
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 10:39 (2012)    Sujet du message: panne sur Sony KDL37S5600 Répondre en citant
bonjour ci dessous la carte alim apparemment il me manquerais les alim 12V et 15V (connectur sur la droite) mais je ne sais si cela est normal ou pas car il y a la présence d'un relais qui les coupent peut être d'ou le bsoins d'avoir un schéma pour comprendre comment cela fonctionne.
Je ne me souviens plus des détails exacte de la panne d'origine je remonterais la carte pour savoir exactement ce qu'il se passe car j'ai bien compris en lissant ces pages qu'un semblant de code de panne existe code que je n'ai pas relevé!!!!!  erreur de ma part....
Merci pour ton aide
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 14:09 (2012)    Sujet du message: panne sur Sony KDL37S5600 Répondre en citant
Bonjour Rod2168,
Ok pour la photo.
Carte alim type G4, mais pas de schéma.
Vérifie la tension de ton POWER ON, c'est lui qui pilote (via transistor, opto ...) ton relais.
rod2168
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 14:55 (2012)    Sujet du message: panne sur Sony KDL37S5600 Répondre en citant
houla mon amis je suis d'origine electromécanique mais de l'ancienne génération
C'est quoi le Power ON je le troue ou (1ere fiche connecteur de droite)??et quelle tension l'alimente dois je lui apporter une tension ou es-ce lui qui la délivre?? j'ai vérifier les alim carte entierement deconnecté mise a part le 230V le Power on est-il alimenté de l'extérieur et par quoi ou qui??
Quand au relais contact ouvert ou fermé au repos?? car apparement il serait passant??
Détails de la panne
Tv en veille (led rouge alumé)quand tu met en marche via la télécommande rien ne se passe (piles OK t'inquiete pas) quand tu appuie sur le bouton marche/arret il semble qu'elle tente la mise en marche (bruit de charge transfo/self) mais rien ne se passe (led rouge toujours allumée) ce bruit de charge recommence régulierement jusqu'a ce que tu débranche carrément la prise (pas d'autre moyens)....???????
Cela te dis quelque chose???????????
En tous cas super merci de ton aide
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 21:41 (2012)    Sujet du message: panne sur Sony KDL37S5600 Répondre en citant
Re Rod2168,
Ah bon mon amis tu es d'origine electromécanique mais de l'ancienne génération et avec le schéma tu aurais fait quoi ? Mr. Green
Toujours pas de schéma, mais je vais essayer de t'aider à démarrer ton alim.
Oui le Power ON se trouve sur la pin 1 (en bas) du connecteur de droite (regarde ta photo).
j'ai vérifier les alim carte entierement deconnecté. => Quel tension as tu trouvé ?
En théorie une tension de veille de STBY3,3V doit être présent.
Quand au relais contact ouvert ou fermé au repos?? car apparement il serait passant?? => Il devrait être ouvert au repos mais en // avec une résistance de faible valeur ( donc a vérifier).
Maintenant si tu as ton STBY3,3V tu peut forcer le démarrage de ton alim en réalisant un pont (shunt) entre le 3,3V et le Power ON et prendre des mesures 12 et 15V.
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous informé.
rod2168
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 07:47 (2012)    Sujet du message: panne sur Sony KDL37S5600 Répondre en citant
Super
la je pige
Bon je  ne me souviens plus si j'avais le 3.3V ou pas mais ce sera vérifier puis pont avec le power on et re test des alim
Petite question pour ma connaisance
les masse SGND et SGND1 sont elle commune ou chacune avec son alim SGND=>12V et SGND1 => 15V
la broche AC OFF DET corespond à quoi???
Sur l'autre connecteur il y a UNREG 24V bien compris que c'est une alim 24V mais elle sert a quoi??
Encore merci pour tes réponses
le test complet se fera ce we travail oblige sauf si la famille me laisse un petit créneau en soirée
Je te tiens au courant de toute facon
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 19:21 (2012)    Sujet du message: panne sur Sony KDL37S5600 Répondre en citant
Bonjour Rod2168,
Pour SGND et SGND1 à mesurer mais je pense que c'est la même masse.
La broche AC OFF DET correspond sauf erreur au contrôle de défaut de l'alim.
Et le 24V doit servir a alimenter la carte Inverter (pour l'éclairage de la dalle).
rod2168
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 12:59 (2012)    Sujet du message: panne sur Sony KDL37S5600 Répondre en citant
Bon voila carte testée tout OK effectivement avec le petit pont tu actionne le relais et les alimentations apparaissent
Reste plus qu'a aller voire plus loin
Donc remontage de la carte sur la TV re test et vérification des alimentation en charge et de ce qu'il peut y avoir????
Pense tu qu'il soit possible que les alim s'effondre et empêche l'allumage?????
sais tu à quoi sert les alim 12V et 15V
J'ai bien compris que le 24 sert a l'INVERTER
Voila suite au prochain numéro
Mais merci bcp de tes renseignements (sans l'histoire du petit pont j'étais coincé........)
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 13:22 (2012)    Sujet du message: panne sur Sony KDL37S5600 Répondre en citant
Bonjour Rod2168,
Eh oui comme quoi ... l'alim semble bonne.
Pense tu qu'il soit possible que les alim s'effondre et empêche l'allumage????? Et la je ne sais pas, regarde ta 1er demande (a part un problème sur l'alimentation).
Voila pourquoi il faut être plus précis dans ça demande.
Alors oui reconnecte le tout, essaye, regarde et refait toutes tes mesures.
Tiens nous informé de tes relevés.Cordialement Jules
rod2168
MessagePosté le: Sam 4 Fév - 19:11 (2012)    Sujet du message: panne sur Sony KDL37S5600 Répondre en citant
Bon concernant l'alim tout vas bien apres remontage
Description de la panne ce que j'aurais du fire avant!!!!!!
Dès mise sous tension de la TV le voyant power s'allume au vert et on entend le relais sur carte alim qui clac et rien a faire il reste alumé malgré appui sur la télécomande ou le bouton power
le power on reste à 1 et rien ne s'allume j'ai verifié les alim toutes OK
je pense que cela viens de l'autre carte
tu en pense quoi??
MessagePosté le: Sam 4 Fév - 21:10 (2012)    Sujet du message: panne sur Sony KDL37S5600 Répondre en citant
Panne classique sur ces modéles, plusieurs fois évoqué sur le forum.
C'est la carte B qui est bloquée, il faut passer par une station technique Sony, mise a jour soft + mémoire.....
rod2168
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 11:23 (2012)    Sujet du message: panne sur Sony KDL37S5600 Répondre en citant
Merci pour vos réponses
puis je encore vous demander ces stations techniques Sony on les trouvent sur le net??? vous avez des adresses en alsace???68??
En tout cas merci beaucoup pour votre aide
je ne connaisais pas ce forum mais je vais le garder
Amitié à tous
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 13:37 (2012)    Sujet du message: panne sur Sony KDL37S5600 Répondre en citant
Bonjour Rod2168 salut CC,
Merci CC de cette info ...
Donc c'est bien cette carte B "Main" qui pose problème.
Une adresse d'une station technique Sony dans le 68 : http://www.france-sav.fr/choixmarque.asp?dept=68&marque=SONY&activi…
rod2168
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 08:11 (2012)    Sujet du message: panne sur Sony KDL37S5600 Répondre en citant
Je vais contacter cette enseigne
je vous tiendrais au courant
GRAND MERCI à vous tous
Rodolphe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:49 (2018)    Sujet du message: panne sur Sony KDL37S5600
