Problème allumage tele lcd
beyou
Féminin
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 16:29 (2012)    Sujet du message: Problème allumage tele lcd Répondre en citant
Bonjour à tous.
Depuis quelques temps, il m'est impossible d'utiliser correctement mon televiseur LCD de marque XORO modèle HTL1915D.
En effet, je ne peux plus l'allumer du premier coup. Il faut que j'insiste de longues minutes sur le bouton power, et au fur et a mesure, la diode verte reste allumée de plus en longtemps. Lorsqu'en enfin apparait l'écran de demarrage de la tele, celui-ci clignote quelques secondes et s'éteint. il faut que laisse la télé allumée diode verte plusieurs minutes pour qu'enfin elle reste allumée correctement.
j'ai lu sur le net, que cela pouvait se produire a cause de condensateurs morts. j'ai ouvert ma télé et aucun n'est bombé a part 2 ou 3 petits qui sont un peu grizatre (en bas). Est ce que le problème vient de là? en tout j'ai 70 condensateurs differents!!! je peux vous envoyer une photo si besoin.
dans l'attente de votre réponse.
merci par avance
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 16:29 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 19:41 (2012)    Sujet du message: Problème allumage tele lcd Répondre en citant
Bonjour Beyou,
En effet ça ressemble a des condos fatigués.
OUI les photos c'est toujours un mieux.
Il va aussi falloir vérifier quelques tensions.
beyou
Féminin
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 20:07 (2012)    Sujet du message: Problème allumage tele lcd Répondre en citant
Jules, voici la photo de la carte de ma télé.
comment puis-je tester certaines tensions?
beyou
Féminin
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 20:09 (2012)    Sujet du message: Problème allumage tele lcd Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 20:50 (2012)    Sujet du message: Problème allumage tele lcd Répondre en citant
Re Beyou,
Ils sont ou les condos un peu grisâtre ?
Il manque la photo de la carte alim.
beyou
Féminin
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 17:31 (2012)    Sujet du message: Problème allumage tele lcd Répondre en citant
Jules,
Les condos grisatres se trouvent en bas au milieu juste à coté du plus gros condo.
qu'entends tu par carte alim?
beyou
Féminin
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 17:02 (2012)    Sujet du message: Problème allumage tele lcd Répondre en citant
Est ce que la carte en pièce jointe est la carte d'alimentation?
Je viens de changer les 2 condos presents sur cette carte ainsi que 3 autres sur l'autre carte et le problème est toujours present.
Avez-vous une idée svp??
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 17:47 (2012)    Sujet du message: Problème allumage tele lcd Répondre en citant
Bonjour Beyou,
NON cette carte est l'inverter (rétro éclairage).
La carte alim est celle qui reçoit la tension du réseau.
Ou mieux met nous une photo de l'ensemble du LCD.
beyou
Féminin
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 12:30 (2012)    Sujet du message: Problème allumage tele lcd Répondre en citant
Bonjour Jules,
Ci joint une photo de l'ensemble du LCD.
Merci par avance,
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 12:57 (2012)    Sujet du message: Problème allumage tele lcd Répondre en citant
Bonjour Beyou,
Mr. Green  je ne voie pas la carte alim ... peut être la fatigue ou le froid Mr. Green .
Il manque rien sur la photo ?
Le câble d'alimentation du LCD, il est ou ?
Si non attends d'autres avis.
verwil
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 13:50 (2012)    Sujet du message: Problème allumage tele lcd Répondre en citant
Si ça peut vous aider,j'ai un problème identique sur un HTL 1910, que j'ai solutionner
en remplaçant l'alimentation extérieure 12V.
VERWIL
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 14:39 (2012)    Sujet du message: Problème allumage tele lcd Répondre en citant
Bonjour Verwil,
Merci, l'alimentation est à extérieure voila donc la solution ...
beyou
Féminin
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 16:25 (2012)    Sujet du message: Problème allumage tele lcd Répondre en citant
Donc pas de carte d'alimentation... ca me rassure, je commencais à me poser des questions...
c'est une alimentation secteur, avec un transformateur. le problème viendrait-il alors de là? mon revendeur m'a testé mon cable d'alimentation et m'a dit qu'il était bon et que le problème venait de la platine d'alimentation Question
Verwil, peux tu me dire stp où tu t'es procurré un autre alimentation?
Merci beaucoup
verwil
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 21:08 (2012)    Sujet du message: Problème allumage tele lcd Répondre en citant
Dans mon cas l'alimentation d'origine était une 12V/5A .J'ai utilisé une alim. de noteboook que j'avais sous la main,
70W/multi-tensions que j'ai commutée en 12V avec la fiche adéquate pour la sortie.
Vous pouvez ,éventuellement, essayer le télé sur une batterie 12V et vérifier ainsi son fonctionnement.
VERWIL
beyou
Féminin
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 22:33 (2012)    Sujet du message: Problème allumage tele lcd Répondre en citant
Bonsoir à vous deux!
J'ai recu aujourd'hui une alimentation que j'ai trouvé sur un site marchand du net.
J'ai branché cette alim sur ma télé qui s'est de suite allumée! Après l'avoir laissé tournée pendant environ 2 heures, je l'ai débranchée pour la placée dans la pièce où je voulais la laisser. Je l'ai branchée, allumée, et au bout de 5 minutes elle s'est eteinte toue seule (le voyant étant même éteint) Impossible de la rallumer. Je dû la débrancher plusieurs minutes pour ensuite la rebrancher et l'allumer. Mais au bout de 5 minutes plouf, elle s'eteint de nouveau! J'ai également essayé avec mon ancien transformateur (après avoir galeré de très longues minutes pour reussir à l'allumer), une fois chaude, elle s'eteint également toute seule au bout de 5 minutes. Ce qui m'etonne c'est que même le voyant s'éteint alors qu'il devrait changer de couleur et se mettre en veille.
Avez-vous une idée de ce qui se passe? je desepere... surtout qu'elle s'allume très bien avec ce nouveau transfo... Rolling Eyes
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:47 (2018)    Sujet du message: Problème allumage tele lcd
