Philips 42pf5320/10
simo0209
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 13:28 (2007)    Sujet du message: Philips 42pf5320/10 Répondre en citant
Bonjour je suis un technicien j’ai un  problème sur la tv plasma Philips 42pf5320/10 (13-04-2005).
J’allume la tv, la led verte s'allume puis s'éteint et la tv  passe à standby la led rouge reste allumée, le  numéro de châssis est lc 4.9e aa
vous pouvez m'aider de trouver la solution
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 13:28 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 14:36 (2007)    Sujet du message: tiens des panne type de chez philips Répondre en citant
Appareil ne démarre pas :
Vérifier si le numéro de série de la platine alimentation est
< DG058xxxxx soit août 2005 (Voir sur circuit imprimé).
Si c'est le cas alors remplacer la PSU (9965 000 32368).
Remarque
Utiliser les platines alimentation avec ces codes:
DG058 = août 2005
DG059 = septembre 2005
DG050 = octobre 2005
DG50N = novembre 2005
DG50D = décembre 2005
sinon aussi a refaire les mises a jours de soft hercule et scaler
moi je pencherai pour un probleme d'alimentation ou precoditioneur ( c'est la platine qui est au centre du TV )
bon courage
simo0209
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 15:03 (2007)    Sujet du message: Philips 42pf5320/10 Répondre en citant
Bonjour d'abord merci de votre réponse
le code de la platine d’alimentation est DG05605090
si je doit faire les mise à jour de soft hercule et scaler comment je peux  faire ?
parce que j’ai aucune idée et merci
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 16:14 (2007)    Sujet du message: Philips 42pf5320/10 Répondre en citant
malheureusement les mise a jour des soft se font avec le boitier compair fournit par philips il n'y a que les stations agree qui peuvent te faire la mise a jours ......
simo0209
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 18:09 (2007)    Sujet du message: Philips 42pf5320/10 Répondre en citant
Sad
SVP est ce que je peux acheter ce boitier compair et a quel prix et ou je peux trouver les programmes de mise à jour.
Autre question j’ai un programmateur est ce qu’il peut m’aider de faire la reprogrammation et merci beaucoup. Neutral
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 18:18 (2007)    Sujet du message: Philips 42pf5320/10 Répondre en citant
deja une premiere photo du boitier
et pour finir sur ce site  tu peut le commande
http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
et la le liens direct avec la reference du boitier
http://eshop.euras.com/detailsseite.asp?viewpicture=n&pic=9009300&a…
simo0209
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 19:41 (2007)    Sujet du message: Philips 42pf5320/10 Répondre en citant
merci beaucoup Confused
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 00:35 (2008)    Sujet du message: Philips 42pf5320/10 Répondre en citant
qu'a tu fait alors avec ton plasma ....... pour avoir un retour d'info ...
merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:40 (2018)    Sujet du message: Philips 42pf5320/10
