RZ-15LA70-------> Résolu
SECPO83
MessagePosté le: Sam 28 Jan - 18:02 (2012)    Sujet du message: RZ-15LA70-------> Résolu Répondre en citant
Bonjour.
Petit soucis avec ce LCD pas de led de veille !!!
J'ai purgé les chimiques sur la platine Alim/Inverter et c'est pareil .
Si quelqu'un avait le schéma de l'alim pour que je puisse faire des mesures ce serait sympa;
En vous remerciant par avance.
@+++SECPO83
MessagePosté le: Sam 28 Jan - 18:02 (2012)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Sam 28 Jan - 22:24 (2012)    Sujet du message: RZ-15LA70-------> Résolu Répondre en citant
Bonsoir.
Petite info dont j'aurais besoin :
Entre Pin 1 et Pin 4 du TOP246 je trouve une valeur de 38 Ohms et je pense que ce n'est pas Normal .
Si quelqu'un avait un TOP sous la main et pourrais vérifier ça ce serait sympa.
Merci.
@+++SECPO83
SECPO83
MessagePosté le: Mar 14 Fév - 00:32 (2012)    Sujet du message: RZ-15LA70-------> Résolu Répondre en citant
Bonsoir.
J'ai commandé un TOP 246.
A la réception je me suis empressé de mesurer la valeur Ohmique entre Pin 1 et Pin 4 , je vous le donne dans le mille et Ben ça fait pas 38 Ohms.
En Mesure Diode Pin 1 -----I<I---- Pin4 on trouve 0,520 donc une diode comme j'ai essayé de représenter Anode Pin4 et Cathode Pin1.
J'ai monté le TOP neuf , remis l'alim en place , connecté câble secteur et  LED de veille allumée ----> Power ON et le télé c'est allumé.
@++++SECPO83
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:04 (2018)    Sujet du message: RZ-15LA70-------> Résolu
