TV SABA 56 cm LCD ne s'allume plus
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 20:26 (2012)    Sujet du message: TV SABA 56 cm LCD ne s'allume plus Répondre en citant
F101 est un fusible cms qui se trouve un peu plus loin que la self L810, en suivant la piste tu dois tomber dessus..
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 20:26 (2012)    Sujet du message: Publicité
deuffe
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 20:56 (2012)    Sujet du message: TV SABA 56 cm LCD ne s'allume plus Répondre en citant
OK merci, j'ai trouvé F101; c'est effectivement un CMS situé sur la face inférieure, donc inaccessible à moins de retourner la carte, ce qui est impossible sans enlever les vis qui relient certains points de la carte à la masse châssis et sans débrancher au moins les 4 prises blanches;
Par ailleurs, je ne comprends pas bien le plan : F101 est relié d'un côté au 14.5V et de l'autre au 12V; comment est ce possible puisqu'un fusible intact est censé avoir une résistance quasi nulle ?
deuffe
MessagePosté le: Sam 11 Fév - 14:09 (2012)    Sujet du message: TV SABA 56 cm LCD ne s'allume plus Répondre en citant
de toute façon, je ne sens pas bien l'option de dessouder et ressouder des CMS.
Que pensez vous du remplacement avec une carte d'occasion V.2 au lieu de V.3 ? (visuellement je n'ai trouvé aucun différence)
sumeqaci
MessagePosté le: Sam 11 Fév - 18:33 (2012)    Sujet du message: TV SABA 56 cm LCD ne s'allume plus Répondre en citant
Citation:
salut ton fusible cms F101 est bon ou pas parce-que un fusible  te coutera moins cher qu'une carte meme d'occas
deuffe
MessagePosté le: Sam 11 Fév - 19:41 (2012)    Sujet du message: TV SABA 56 cm LCD ne s'allume plus Répondre en citant
bonsoir,
comment le tester sans le démonter ? à l'ohmètre, ça envoie quand même un peu de courant dans le circuit ?
deuffe
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 13:01 (2012)    Sujet du message: TV SABA 56 cm LCD ne s'allume plus Répondre en citant
pour info : j'ai testé le fusible F101 à l'ohmètre, il est bon (0hm)
deuffe
MessagePosté le: Mer 15 Fév - 21:06 (2012)    Sujet du message: TV SABA 56 cm LCD ne s'allume plus Répondre en citant
personne pour répondre à cette question ?
ma carte est une 17IPS15-4 V.3 et j'ai trouvé une 17IPS15-4 V.2 sur ebay, qui ne vient d'un TV d'une autre marque; visuellement je ne trouve aucun différence ? est ce que c'est bon ?
MessagePosté le: Mer 15 Fév - 21:16 (2012)    Sujet du message: TV SABA 56 cm LCD ne s'allume plus Répondre en citant
Oui je pense que c'est bon.
deuffe
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 22:28 (2012)    Sujet du message: TV SABA 56 cm LCD ne s'allume plus Répondre en citant
bonsoir,
finalement j'ai remplacé la carte par une neuve identique (V.3) et ça ne change rien :cry:
deuffe
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 20:48 (2012)    Sujet du message: TV SABA 56 cm LCD ne s'allume plus Répondre en citant
bonsoir,
puisque ce n'est pas la carte d'alimentation, que faire ???
MessagePosté le: Dim 4 Mar - 08:20 (2012)    Sujet du message: TV SABA 56 cm LCD ne s'allume plus Répondre en citant
Et bien si ce n'est pas l'alim, il ne reste plus que la carte traitement scaler..... a moins que ta nouvelle alim soit défectueuse aussi ....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:22 (2018)    Sujet du message: TV SABA 56 cm LCD ne s'allume plus
Page 2 sur 2
