LE37M87BDX Couleur saturé HELP !!!!!
mastervalentine
MessagePosté le: Sam 28 Jan - 13:01 (2012)    Sujet du message: LE37M87BDX Couleur saturé HELP !!!!! Répondre en citant
J ai un énorme problème sur ma tv LCD depuis quelques semaines , du jour au lendemain, les couleurs sont devenu saturé, flashy , ... bref caca. Des couleurs qui n on pas lieu d être remplacent certains noirs ,...
J ai débranché du courant ma tv pendant une semaine, pour vider les condo. Je suis aller ds le menu caché pour faire un reset . mais rien n y fait.
Le problème est sur toutes les entrées, même les menus ...
Merci infiniment de me donner un coup de main .
Je vous laisse un lien vers un exemple de mon problème en image .
http://euryvad.free.fr/wordpress/wp-content/pb-tv-640-480.png
MessagePosté le: Sam 28 Jan - 13:01 (2012)    Sujet du message: Publicité
Alain 40
MessagePosté le: Sam 28 Jan - 20:19 (2012)    Sujet du message: LE37M87BDX Couleur saturé HELP !!!!! Répondre en citant
Pouvez nous fournir une photo de votre carte Alim ?
Les condos au secondaire de l'alim sont ils ok?
Avez vous verifier toutes vos tensions en sortie de la carte Alim et sont elles ok?
Si oui cela peut etre un probléme de T-con ou de dalle
mastervalentine
MessagePosté le: Sam 28 Jan - 22:19 (2012)    Sujet du message: LE37M87BDX Couleur saturé HELP !!!!! Répondre en citant
le probleme c est que j y connais rien. Y a t il un site ou je pourrais trouver un plan de démontage et savoir comment repéré la carte d alim d une autre carte?
ET quel doivent etre les bonne tension? 12V ?
chris310963
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 10:02 (2012)    Sujet du message: LE37M87BDX Couleur saturé HELP !!!!! Répondre en citant
Bonjour ,
J'ai eu le problème récemment et je confirme qu'il faudrait d'abord changer les condos de l'alimentation
et si le défaut persiste c'est la carte t-con qui est hs...
Chris
mastervalentine
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 14:30 (2012)    Sujet du message: LE37M87BDX Couleur saturé HELP !!!!! Répondre en citant
Voici la photo de la carte d alim , les condo ne sont pas bondé ...
mastervalentine
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 17:30 (2012)    Sujet du message: LE37M87BDX Couleur saturé HELP !!!!! Répondre en citant
qu est ce que vous me conseillez de faire, tester?
chris310963
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 07:49 (2012)    Sujet du message: LE37M87BDX Couleur saturé HELP !!!!! Répondre en citant
Bonjour ,
A priori votre alimentation a l'air correcte vu que les condensateurs n'ont pas gonflés...
Personnellement , j'irais changé la platine t-con lvds ..
Comme je vous le disais , j'ai eu un défaut similaire et une fois le module changé , tout est rentré dans l'ordre..
Chris
mastervalentine
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 07:54 (2012)    Sujet du message: LE37M87BDX Couleur saturé HELP !!!!! Répondre en citant
D accord je peux suivre cette piste, par contre a quoi ressemble cette fameuse carte? Quel sont les prix ? Et ou trouver la carte specifique a ma tv?
chris310963
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 08:37 (2012)    Sujet du message: LE37M87BDX Couleur saturé HELP !!!!! Répondre en citant
Cette carte se trouve en haut au centre du lcd sous un cache en métal..
Il y a un connecteur avec plein de petits fils qui se branche dessus ( cable lvds )
Attention au démontage , il y a des nappes côté dalle a défaire délicatement..
La référence du module doit commencé par t370hw...... puis d'autres chiffres et lettre.
Il faut exactement la même référence pour la nouvelle platine..
Bon courage , et surtout faites très délicatement au démontage.
Chris
glom95
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 17:41 (2012)    Sujet du message: LE37M87BDX Couleur saturé HELP !!!!! Répondre en citant
Bonjour à vous,
Voilà je me permet d'intervenir sur ce sujet car j'ai moi aussi rencontré le même problème que mestervalentine mais en pire .
Voir photo (lecteur dvd sur entrée péritel ).....
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 21:01 (2012)    Sujet du message: LE37M87BDX Couleur saturé HELP !!!!! Répondre en citant
Bonsoir à tous,
La bonne solution Glom95 s'est d'ouvrir ton propre sujet et suivre celui de Mestervalentine .
Part contre pas de photo...
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:39 (2018)    Sujet du message: LE37M87BDX Couleur saturé HELP !!!!!
