Inscription gênante à l'allumage de la télévision
Joubelle
MessagePosté le: Sam 28 Jan - 10:54 (2012)    Sujet du message: Inscription gênante à l'allumage de la télévision Répondre en citant
PHILIPS 37PFL5522D - 94 cm
A chaque fois que j'allume ma télé cette inscription s'affiche à l'écran :
_" La liste programmée est vide . Aucune chaine TV dans cette liste.Utiliser S.V.P le menu d'installation pour ajouter des programmes .Si aucune chaine n'est détectée , appuyer sur la touche A/D ."
Et toute les fois que j'allume ma télé , je dois prendre la télécommande de celle-ci pour ôter cette inscription gênante en appuyant sur la touche A/D .Et ceci avant d'utiliser la télécommande du décodeur qui gère la télé et le décodeur canalsat .
Si vous avez une idée ,je suis preneur car cela est assez pénible d'autant plus que ce problème n'existait pas  au début! sans doute une mauvaise manipulation de ma part .
Merci de m'aider si c'est possible .
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD PHILIPS 37PFL5522D
Dalle / Technologies :TFT
Brillance :Dalle mate
Rétroéclairage :Tubes fluorescents
Aspect (ratio) :16:9
Surface visible :94 cm (37")
Résolution :1366 x 768
Temps de réponse :6 ms (Typique)
Luminosité :500 cd/m²
Taux de contraste :7 500 : 1 (Dynamique / Max)
Angle de vision Horiz. :178°
Angle de vision Vert. :178°
Traitements de la surface :Anti-Reflet
MessagePosté le: Sam 28 Jan - 10:54 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 10:01 (2012)    Sujet du message: Inscription gênante à l'allumage de la télévision Répondre en citant
votre TV demarre en mode TNT
essayer de le commuter en analogique en appyant sur la touche A/D ( de la neige devrais apparaitre a l'ecran )
et normalement il n'y aura plus de probleme il demarrera avec la neige et le demodulateur fera le reste
Joubelle
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 15:03 (2012)    Sujet du message: Inscription gênante à l'allumage de la télévision Répondre en citant
Salut ,
En fait,ma télé n'est pas raccordée à l'antenne de la TNT car je reçois la télévision uniquement par satellite .Maintenant j'ai compris que le décodeur intégré  donne la TNT en premier ,j'ai donc suivi votre conseil ,mais a l'allumage du poste j'ai toujours l'écran noir avec la fenêtre blanche encadrée de bleu qui s'affiche . Ensuite en appuyant sur la touche AD je retrouve canal sat .
Bien sûr ce n'est pas une vraie panne mais c'est un peu  enquiquinant Smile
Merci pour votre attention à mon problème .
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 16:37 (2012)    Sujet du message: Inscription gênante à l'allumage de la télévision Répondre en citant
vous passer par quoi comme source ??? HDMI ou peritel ??
de toute maniere allumer votre TV .... quand il demarre sur la TNT , appuyer sur la touche AV de la telecommande un menu va s'affiché avec les source d'entré par exemple si vous passer par HDMI 1 via canal sat  selectionné le .....
ensuite eteigné le tv ... et au redemarrage il doit bien demarrer
Joubelle
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 09:31 (2012)    Sujet du message: Inscription gênante à l'allumage de la télévision Répondre en citant
Ma télé est raccordée au décodeur en HDMI2 .J'ai suivi à la lettre votre conseil ,mais cette fichue inscription est toujours là au démarrage ,à me narguer ! Smile
Puisque c'est le tuner intégré qui en est la cause, y aurait-il un moyen de le désactiver ?
Bon je dis sûrement une grosse bêtise !
Quoique qu'il en soit, merci de m'aider .
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 11:12 (2012)    Sujet du message: Inscription gênante à l'allumage de la télévision Répondre en citant
non pourtant aant le meme produit en atelier et le meme personnelement
sa fonctionne tres bien
malheureusement on ne peut desactivé le tuner tnt
comment arreter vous votre televiseur par le marche arret ou en coupant la prise secteur ....
Joubelle
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 15:05 (2012)    Sujet du message: Inscription gênante à l'allumage de la télévision Répondre en citant
J'éteinds toujours ma télé avec le bouton d'arrêt sur le coté gauche du poste  car en effet celle ci a un bouton d'arrêt ce qui n'est pas toujours le cas .
Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:08 (2018)    Sujet du message: Inscription gênante à l'allumage de la télévision
