42lb330b5 IFC230: veille puis main alim HS
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> THOMSON
Previous topic :: Next topic
Author Message
chrism
Offline
PostPosted: Fri 27 Jan - 10:56 (2012)    Post subject: 42lb330b5 IFC230: veille puis main alim HS Reply with quote
Bonjour, ma 42lb330b5 a commence a defaillir par des passages intempestifs en veille. Une sortie de veille impossible par telecommande et/ou facade, (de)branchement secteur devint necessaire a chaque fois.
A present, l'alim de base (en plus de celle de veille) semble HS aussi car le voyant de veille ne s'allume plus.
La carte d'alim de ce modele differe (plus large) des autres modeles sur meme chassis IFC 230.
J'ai teste en sortie d'alim le 5V, OK. Le fusible est donc ok aussi.
Je n'ai pas note de condos boursoufles.
Questions:
- comment acceder au points de soudure (dos de la carte) car certains composants sont fixes a une plaque metallique sous la carte d'alim ?
- ou se procurer une carte d'alim pour ce modele ? Le site polonais h100z .. semble down.
- quelle procedures/tests pour identifier exactement la panne, le defaut de la carte d'alim ?
- comment tester la sortie 12V ? En testant les broches 3 et 4 de la patte 12V (en haut a gauche de la carte d'alim) ?
a+
Back to top
PostPosted: Today at 14:39 (2019)    Post subject: 42lb330b5 IFC230: veille puis main alim HS
Back to top
Chris33510
Offline
PostPosted: Tue 8 May - 17:30 (2012)    Post subject: 42lb330b5 IFC230: veille puis main alim HS Reply with quote
   Personne ne vous a répondu ?
J'en profite pour remettre ce pôst en haut...
Peace
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> THOMSON All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
